LYTSwitch-4系列是高度集成的LED驱动器IC,旨在用于LED驱动器应用。 该控制器与用于LED驱动器应用的670 V功率MOSFET集成在一起,可在单级转换拓扑中提供高功率因数,同时可调节LED驱动器应用中通常遇到的输入范围(190 VAC至265 VAC)的输出电流和输出电压变化,同时低端开关降压拓扑允许使用具有低EMI的非屏蔽鼓状磁芯,由于其独特的算法及EMI滤波器元件数值相对较小,因而其调光兼容性也非常好。
电源采用LYT4317E及低端降压配置的低输入电压,输出功率19.8 W (36V/550 mA)可调光非隔离的LED驱动器,非隔离的LED驱动效率也是很高的,可以达到90%以上,在功率MOSFET导通期间,必须使用二极管D4防止反向电流流过U1,同时C5两端的电压降至反射输出电压(VOR)以下。在瞬态工作期间,RCD缓冲二极管D3,R17和C7钳位漏极电压由于漏感的影响,将其降至安全水平。二极管D6,C9,C11,R21和R22从变压器上的辅助绕组产生一次偏置电源。电容器C8为U1的BYPASS(BP)引脚提供本地去耦,该引脚是内部控制器的电源引脚。在启动期间,C8由与DRAIN引脚相连的内部高压电流源充电至〜6V。这允许器件开始切换,从偏置电源通过R19提供工作电源电流。二极管D5将BP引脚与C8隔离,以防止由于C9和C11都充电而导致启动时间增加。建议使用外部偏置电源(通过D5和R19),以实现最低的器件功耗,最高的效率和扩展的调光性能。
