• 18
Power Integrations推出全新InnoMux技术
致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)近日发布适用于显示器电源的InnoMux 芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒流LED背光驱动电路的整体效率提高50%,使电源效率达到91%。此外,电视机和显示器设计者还可以将元件数减少50%以上,从而降低制造成本,同时可增强电源板的可靠性。
这款全新芯片组包括一个InnoMux控制器IC和一个InnoSwitch3-MX隔离型开关IC。InnoSwitch3-MX是Power Integrations反激式开关IC产品系列的最新成员,它集成了初级FET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的FluxLink 高速通信技术。InnoSwitch3-MX接受来自InnoMux IC的控制信息,它可以分别测量每个输出的负载要求,并指令InnoSwitch3-MX的开关操作向每个输出提供适当的功率,以维持电流或电压的调整精度。这样可消除常规的多路输出电源中常见的负载和交叉调整率挑战,因此无需使用后级稳压电路。整体的电源转换效率提高10%,可省去散热片并消除过热的发热点,同时可轻松满足即将实施的ENERGY STAR 8.0显示器标准以及计划于2024年7月生效的最新CEC功耗标准。
InnoMux技术的独特之处在于,可同时支持精确调整的恒流及恒压输出,可实现一到四个恒流通道的控制及多达两路恒压输出的控制。这一灵活性可满足电视机和显示器中常见的逻辑、音频和LED供电要求。该IC可为每个输出提供过载保护。InnoMux技术还支持LED恒流输出所需的复杂的调光应用,包括模拟调光和PWM调光,还可通过专用的模拟和PWM控制引脚实现交替式及混合式调光,实现调光幅度降至1.5%的水平。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“开发人员可以通过两种方式利用InnoMux的电源转换效率:他们可以开发高效率显示器和电视机来满足生产厂商的规格目标和地区能效法规,或者也可以降低光效要求,使用低成本的LED和更简单更便宜的扩散片来降低显示面板的成本,同时仍能满足今后即将实施的ENERGY STAR 8.0 标准。”
现在,Power Integrations已开发出两款与新产品相关的参考设计 —— DER-635和DER-636。DER-636是一款具有一个恒压输出和四个恒流输出的40 W显示器电源。DER-635是一款可提供2个恒压输出和1个恒流输出的45 W电视机应用电源。
全部回复(18)
我就是比较看好pi这个伟大的公司,将恒压及恒流LED背光驱动电路的整体效率提高50%,使电源效率达到91%,这将是一次划时代的变化。
这个设计对改善信号传输特性有哪些明显作用
这个设计的主要应用领域是哪些
旻旻旻
现在电视机基本上容易坏的就是它里面的恒压驱动板了,这个技术要是能用好,电视机估计寿命更长
非常不错的设计,非常有利于电源系统信号改善
tanb006
@dy-mb2U9pBf
它家的集成度做的有创意,部分芯片直接省掉光耦,做到了前后级集成于一块芯片,而且满足隔离耐压的要求。这在国内还是独一份,没有竞争对手。
htwdb
InnoMux芯片组采用独特的单级电源架构,在显示应用中减少50%的损耗
有没有具体的信号传输曲线来介绍这个电路
dy-XU5vrphW
是否可以结合具体的信号传输曲线来介绍这个电路变化
only one
全新芯片组包括一个InnoMux控制器IC和一个InnoSwitch3-MX隔离型开关IC,带隔离开关吗?
tanb006
@only one
是隔离的开关啊。完全隔离去控制的
dy-StTIVH1p
这个设计的主要应用领域是哪些
XHH9062
有相关的详细测试数据吗?
看好PI
阿飞啊
降低制造成本,同时可增强电源板的可靠性
阿飞啊
阿飞啊
