• 15
PI InnoSwitch4-CZ系列反激式开关IC再添新品
Power Integrations近日宣布InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品。当与Power Integrations的ClampZero有源钳位IC或者最近发布的HiperPFS-5氮化镓功率因数校正IC搭配使用时,新IC可轻松符合最新的USB PD 3.1标准,设计出高达220W的适配器和充电器。
“商务旅行者需要轻便、紧凑、强大的适配器,能够为他们所有的重要设备快速充电。新型InnoSwitch4-CZ和ClampZero IC进一步扩大功率范围后,充电器/适配器设计工程师可轻松设计出符合USB PD 3.1标准的单路输出和多路输出电源,并使功率密度轻松超过每立方英寸23W。”Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示,“即使在220W的输出功率下,该系列的高效率也能最大限度地减少热量产生;任何有源器件都不需要体积较大的散热片。高达140kHz的最大开关频率可减小变压器尺寸,高集成度可使无源元件、MOSFET和二极管的数量几乎减半,过多的元件数使得PCB布局符合安规标准带来挑战。”
InnoSwitch4-CZ IC采用超薄InSOP-24D封装,内部集成耐用的750V PowiGaN初级开关、有源钳位驱动和同步整流。次级侧检测利用Power Integrations的FluxLink高速通信技术实现,可提供优异的恒压/恒流精度。
Ong补充道:“采用非互补模式有源钳位可使设计工作于连续导通(CCM)和非连续导通(DCM)模式。这种跨模式操作,可使产品轻松应对USB PD应用中经常遇到的宽负载/输入电压范围的应用特点。”
InnoSwitch4-CZ IC在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。这些IC具有一整套完善的保护特性,包括用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、多个输出欠压故障阈值以及锁存或迟滞响应特性的初级过温保护。
全部回复(15)
tanb006
1076的芯片只能工作在PFC输入模式吗?
其他几种芯片不能工作于PFC输入的情况下?这表格有点不理解。
htwdb
InnoSwitch4-CZ跟传统的Flyback相比效率更高,温度问题也可以大幅改善,使得输出功率可以向上再做提升,非常适合做PD电源。
这个设计非常简单易用
非常不错的设计,适用于各种场景
only one
InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC再添新品,最近出了好多新品,可以尝试以下
XHH9062
型号很多,应用很广泛
又一个精品IC
设计很好,简单明了
天晴朗
最大开关频率可达140kHz,最突出的优点就是可减小变压器尺寸
dy-mb2U9pBf
InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC是一个非常有前途的系列,发布的新品性能优越。
spowergg
@dy-mb2U9pBf
这个IC支持高达140kHz的稳态开关频率,可最大程度地减小变压器尺寸,进一步提高功率密度。
ehi763
@only one
通过具有智能零电压开关的有源箝位的变频非对称控制来实现,从而实现非连续和连续导通两种工作模式,提高了设计的灵活性
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
可提供可变的输出电压恒流特性,非常适合于高效紧凑型USB-PD适配器、高达110W的高功率密度反激设计和高效恒压/恒流电源。
@飞翔2004
具有优异恒压/恒流精度,不受外围元件的影响,并且在提供输入电压检测等安全及保护功能的情况下,其空载功耗小于30mW。
@dy-mb2U9pBf
高效率、低空载功耗和元件数量的显著减少等各种优势,进一步简化了设计流程和降低成本。
