• 7
PI的90%+高转化率电源方案
在电源转换过程中,更高的效率意味着更少的热量耗散,也意味着无需更大的体积和表面积去散热,不需要散热器也可以设计更高功率的产品,这对于电源产品的“身材”和成本控制都大有好处。
使用效率94%的InnoSwitch 3设计的电源适配器,由于耗散热能的减少,和旧款相比体积只有其30%。
InnoSwitch 3可以轻松设计出无散热片的65 W电源,适合低能耗、小尺寸的电源产品。
InnoSwitch 3在宽电压范围内,都有很稳定的效率表现,即使在10%的低负载下,电源效率仍可达90%以上。以45W的充电器为例,19V输出的空载功耗小于30mW,5V输出的空载功耗更是低于20mW。
由于在芯片中初级侧集成了功率MOSFET,次级侧也采用了同步整流MOSFET,所以通过InnoSwitch 3一颗芯片的控制器可以同时控制初级和次级两个MOSFET,优化它们的开关时序,更精准地控制同步整流的导通时间,提升了效率。
InnoSwitch 3在实现精准的电压和电流调整方面,使得电源系统既具备了次级侧控制方式的性能优势,无需光耦等额外的元器件,又具有初级侧驱动方式的简单性特征。采用FluxLink技术直接监测输出,同时控制初级与次级开关,实现更高的性能。
全部回复(7)
htwdb
对于高转化率电源,哪些参数起到决定性作用?有些电源甚至转化效率能够达到98%
only one
更高的效率意味着更少的热量耗散,也意味着无需更大的体积和表面积去散热,可以减少多大的散热面积呢
散热还是需要得
旻旻旻
集成化的器件。可以减少外围的其它元器件,缩小板卡体积。
效率提升主要是从哪些方面解决的呢?
天晴朗
所以小型化的目标一方面就是要提高效率和频率
如何维持这么高能量转化效率
天晴朗
采用FluxLink技术直接监测输出,无需光耦等额外的元器件,这个特别好
