• 10
用于LED驱动器的相控有源滤波器
可调光LED驱动器可以使用TRIAC调光器来相位削减交流输入电压VAC,以调光提供给LED负载的输出。然而,TRIAC调光器的相切制通常是不对称的。LED驱动器传输的功率与输入电压VIN成比例。TRIAC调光器导致的输入电压中的任何不对称都可能导致到LED负载的不平衡输出电流,并且不必要的闪烁和闪烁,特别是在低导通角下。此外,具有PFC的LED驱动器特别容易受到TRIAC调光器的不对称质量的影响,因为它的输入电容较小所提出的LED驱动器包括受控有源滤波器,该有源滤波器在导通角闻值以下被激活。导通角闻值可以通过耦合到变压器次级绕组的相位检测电路来检测。
图1说明了调光电路、LED驱动器和LED负载的功能框图。LED驱动器显示为反激式电源转换器。受控有源滤波器耦合在输出二极管D1和LED负载之间。相位检测电路耦合到变压器T1的次级绕组,以确定调光器电路是否在导通角闻值以下操作
图2展示了受控有源滤波器和相位检测电路的一个示例电路实现,示例组件值如表1所示。
全部回复(10)
相位检测电路可检测导通角闻值,有源滤波器在导通角闻值以下被激活。
有道理
only one
可调光LED驱动器可以使用TRIAC调光器来相位削减交流输入电压VAC,有哪些好处?
无论在PCB板上还是在封装上,保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求
旻旻旻
LED驱动器在运行过程中会产生谐波,这些谐波会注入电网,导致电能质量下降
选用了齐纳二极管泄放箝位电路,以获得最低的空载输入功率
导通角阈值是如何通过耦合到变压器次级绕组的相位检测电路来检测呢
为限制输出电容,要将LED的最大峰值电流设计成等于IC的限流点
@旻旻旻
PI调光功能的LYTSwitch 产品也具备优异的相容性和调光范围。
方笑尘MK
TRIAC调光器的相切制通常是不对称的,这可能导致LED负载的不平衡输出电流
