• 27
用LYT4317E为36V的LED灯串提供550mA的驱动
       LYTSwitch-4系列LED驱动器,支持110V和220V市电输入,着力改善性价比和性能方面的表现。在典型应用中LED灯具的功率因数可超过0.95,效率也能做到90%以上。基于该驱动器设计的LED灯具的THD可低于10%,从而能够轻松满足EN61000-3-2C的THD标准。LYTSwitch器件不需要使用光耦或大容量电解电容,这样可以减少元件数、降低BOM成本和提高可靠性。采用该LED驱动器开发出来的LED照明灯具可以兼容更宽范围的TRIAC调光器,而且电源转换效率也可以提升到90%以上。
     电源用LYT4317E以及Cree的LED设计而成,是一款隔离式、高功率因数、可控硅调光的LED驱动器,它可以在90VAC至132VAC的输入电压范围内为额定电压36V的LED灯串提供550mA的驱动。LYTSwitch-4IC采用PFC与恒流(CC)组合的单级隔离式拓扑结构,能够提供出色的效率,使功率因数大于0.98,且使用更少的元件数。其中还集成了过压保护、过流保护和过热保护功能。
全部回复(27)
k6666
LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战.
具备精确输入电压缓升阀值的输入电压监测 ,热折返特性可确保在高温下仍能提供功率输出(降低照明亮度)。
LYTSwitch-4的IC所具有的出色可控硅调光性能,启动速度非常快。
飞翔2004
@大海的儿子
减少了突然变亮现象且不存在调光死区,无论是使用前沿调光器还是后沿调光器都可以满足调光曲线要求。
trllgh
采用非隔离电路效率高,可以减小产品的体积,非常适用于成本和空间有限的应用场合。
ehi763
@trllgh
在典型的应用中,其最高92%的效率可以轻松达到。并支持多种TRIAC调光器的选择。
@trllgh
非隔离电源产品的损耗低,没有变压器损耗
@飞翔2004
一般是不是采用后沿调光的比较多了?
spowergg
用了单级fly-back拓扑结构,具有外围元件最少数量,降低了系统BOM成本和空间。
dy-XU5vrphW
驱动信号传输过程中怎么样确保损耗最低
dy-StTIVH1p
输入电压可以动态调整的么
dy-TMelSvc9
过流条件下怎么样快速恢复驱动电路
dy-mb2U9pBf
LYT4317不使用光耦或大容量电解电容,可以减少元件数、降低BOM成本和提高可靠性。
spowergg
@ehi763
LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。
飞翔2004
@spowergg
支持多种保护功能,包括过流保护、输入过压保护、迟滞热关断以及安全工作区保护,多种保护功能可使LED驱动器的工作更加可靠。
@飞翔2004
形成的泄放电路要确保初始输入电流量可以满足可控硅的维持电流要求,特别是在导通角较小的情况下。
LYTSwitch器件不需要使用光耦或大容量电解电容,体积可以做的小
dy-nmLUWFNr
怎么样提高信号串电路的有效传输效率
地瓜patch
电容占了电路板的一半面积
tanb006
@奋斗的青春
非隔离电源产品的损耗低,没有变压器损耗
这不是非隔离啊啊啊。看原理图
tanb006
@ehi763
隔离,没同步整流,怎么到92的?
denyuiwen
集成了控制器和高压功率FET,控制器提供高功率因素和恒流输出。
xxbw6868
@tanb006
隔离,没同步整流,怎么到92的?
LED驱动采用的非隔离电路,效率达到90%以上完全正常啊,输出电压越高效率越高。
飞翔2004
@xxbw6868
不同功率,电路效率也有所不同,一般隔离电源发热要高些。
@xxbw6868
隔离电源一般电路效率在80%左右,如果LED电源用LLC谐振电路,其电路效率可以做到90%以上。
xxbw6868
目前兼容可控硅调光的LED驱动IC,很多自称具有PFC,可以实现较高的功率因素,实际上它只改善了负载的功率因素。
k6666
由于LED照明的功耗非常低,灯具所消耗的电流要小于调光器内可控硅的维持电流。
