• 21
用LYT5128设计20W的LED驱动
       LYTSwitch-5系列的IC同时集成了单级功率因数校正(PFC)和精确恒流(CC)输出控制。单级LED驱动器架构的效率通常比两级设计最多高出5%,因为后者单独的PFC电路与恒流电路各自都有损耗产生,高压大容量铝电解电容是传统照明电源电路中可靠性最低的元件,而在单级设计中无需采用,这样单级拓扑结构可以减少元件数,能够使用单面电路板和更小的壳体。
          该电源采用LYT5128设计的,具有非常高的能效, 输出功率均为20 W,输出电压85 V,输出电流240 mA,在230 VAC下为88%,在120 VAC下为87%。精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于+/-5%,因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。LYTSwitch-5系列IC具备全面的集成保护功能及可靠性能,具体包括:输出开路/输出短路保护(带自动恢复功能);输入过压关断(可扩展输入故障时的电压耐受范围);更大迟滞的自动恢复热关断,可同时保护元件和PCB板,提高电源的可靠性。
全部回复(21)
k6666
采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出,EcoSmart – 高效节能,先进的保护/安全特性。
@k6666
采用LYTSwitchIC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高
LYTSwitch-5 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。
飞翔2004
集成的单级驱动器IC可同时控制PFC和恒流输出,使设计方案的元件数少。
trllgh
LED驱动器IC具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能,并且结合PI Expert 设计软件可使设计过程变得异常简单。
ehi763
@大海的儿子
LYTSwitch-5LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。
采用降压式,效率最高,元件数量少,体积小,简单的低成本电感,低漏极-源极电压应力,EMI性能最佳/滤波元件数目最少。
@ehi763
降压开发设计简单点,LED驱动恒流效果不错
spowergg
@trllgh
LED驱动器IC具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能,并且结合PIExpert设计软件可使设计过程变得异常简单。
输出电流容差在不同输入电压、负载和温度下均小于5%。性能确实很优越。
dy-XU5vrphW
怎么样有效计算LED驱动电路的具体数值
dy-StTIVH1p
驱动电路需要到达多少临界值可以开始正常工作
dy-mb2U9pBf
LYTSwitch-5系列的IC集成了单级功率因数校正和精确恒流输出控制,非常适合用于led行业的控制。
dy-TMelSvc9
这个驱动的信号传输会发生变化么
spowergg
@spowergg
132 kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯。
飞翔2004
@spowergg
132kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯。
同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求,也就是成本可以做得更低。
tanb006
@奋斗的青春
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出,EcoSmart–高效节能,先进的保护/安全特性。
检流电路如果内嵌那更方便了。内置霍尔,很完美哈。
tanb006
@飞翔2004
三只脚最好。整个电路只有RCD,次级甩开了跑
@飞翔2004
随着开关频率提高(周期缩短),开关过渡时间所占比例增大,从而增大开关损耗。
k6666
@tanb006
由于LED灯的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,浪涌电流会对输入电容进行充电,产生很严重的振铃
精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,是怎么实现的
@dy-mb2U9pBf
LYT5128用于LED照明应用的高能效、精确初级侧调节的恒压/恒流开发。
opingss88
次级旁路引脚连接至外部去耦电容,并从稳压电路进行内部馈电
