• 15
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • InnoSwitch5-Pro系列采用创新的次级侧控制方式开发的反激式开关电源。
InnoSwitch5-Pro系列ic大大减小了电源适配器的尺寸,高达140 kHz的开关频率和非常高的集成度结合在一起,减少了典型适配器实现所需的组件体积和pcb面积。具有全面的保护机制并提供遥测报告功能,可实时向负载端报告电源端硬件故障和各种情况。采用专有的InSOP-28D封装,可提供隔离功能,且具有更宽的爬电距离。
PI的这款芯片采用通过SR控制实现零电压开关。在非连续工作模式下,随着次级同步整流管的电流下降至零,次级侧控制器尝试在发出初级侧开关管开通指令之前,先开通同步整流管一小段时间,然后经过一段时间的延迟后关断同步整流管。
产品家族系列集成750V、900V的高压管,系列化产品多样,支持功率高达220W。
InnoSwitch5主控制器框图
芯片的次级控制器框图
采用零电压开关后,可以实现功率开关管开通前其两端的DS电压下伏,进而消除开通损耗。零电压切换模式
全部回复(15)
在满载时,开关周期的最大电流接近100% ILIMIT。随着负载的减少,这逐渐减少到全电流限制的30%。一旦达到30%的电流限制,电流限制就不会进一步降低
@奋斗的青春
在满载时,开关周期的最大电流接近100%ILIMIT。随着负载的减少,这逐渐减少到全电流限制的30%。一旦达到30%的电流限制,电流限制就不会进一步降低
可根据数字信号的反馈来决定初级功率开关的一个开关方式,响应速度很快。
飞翔2004
主要源于采用了氮化镓功率开关,并结合零电压开关技术以降低功率开关管的开关损耗。
trllgh
@飞翔2004
这不仅有助于提升效率,还能降低集成电路的温升等,有利于电路的可靠工作。
ehi763
具有I²C可编程接口用于跟外部MCU通信,适用于任何微控制器,支持USB PD3.1、UFCS以及其他专有协议。
k6666
@大海的儿子
具有出色的瞬态响应速度
k6666
@ehi763
具有I²C可编程接口用于跟外部MCU通信,适用于任何微控制器,支持USBPD3.1、UFCS以及其他专有协议。
外部通信可远程控制
多路输出对改善信号传输效率会有直接作用么
dy-XU5vrphW
反激电源传输信号过程中的曲线变化是怎么样的
dy-StTIVH1p
是否方便由一个传输曲线来描述这个变化过程
dy-StTIVH1p
信号传输曲线会发生怎么样的波动
dy-mb2U9pBf
开关频率高,减少了典型适配器实现所需的组件体积和pcb面积。具有全面的保护机制并提供遥测报告功能,这些特性都非常强劲。
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
MCU负责与外部负载通讯,因此不论使用何种通讯协议,只需在MCU软件中进行调整,功率器件将根据MCU的指令执行相应操作。
tanb006
次级反馈如此复杂,说是创新也没错。
沈夜
零电压切换模式是否会增加系统复杂性?
