• 39
使用INN5477设计的140W PD电源
使用InnoSwitch5-Pro系列的 INN5477F反激开关IC开发的USB PD 3.1扩展功率范围电源,PFC级使用PFS5277F IC和 IP2756作为USB pd控制器,标称功率为140w,峰值功率为280W。支持的USB PD源能力为5v / 5A、9v / 5A、15v / 5A、20v / 5A、28v / 5A和15v - 28v / 5A EPR AVS。峰值功率容量为28 V / 10 A,在5%占空比下持续1ms。这款USB PD电源符合DOE 6级和EC CoC v5标准。
INN5477可以使用SR零电压开关(SR- zvs)或准谐振(QR)反激控制方案,其中两种方法都使用可变频率和可变一次电流限制来调节二次侧的功率输出。输入保险丝F1隔离电路,并提供元器件故障保护。共模扼流圈L2、L3和Y电容c1提供共模噪声滤波,而X电容C24、差动扼流圈L1和电容C23、C43提供差模EMI滤波。MOV RV1用于防雷。桥接器BR1和BR2整流交流线电压并提供全波化直流。
全部回复(39)
k6666
INN5477可以在两个连续周期约 500ns内达到110% ILIMITis,将跳过2.5个周期或~ 25ms。这为具有大容性负载的变压器复位提供了足够的时间,而不会延长启动时间
IC还具有产品下线后输出公差的补偿功能,可实现优于2%的高精度输出恒流(CC)控制,以支持UFCS协议。
@k6666
INN5477可以在两个连续周期约500ns内达到110%ILIMITis,将跳过2.5个周期或~25ms。这为具有大容性负载的变压器复位提供了足够的时间,而不会延长启动时间
这个应该是调频操作控制周期数实现更高的效率及适应不同负载。
飞翔2004
PI的SR-ZVS控制是利用现有的次级同步整流管以及次级侧的能量实现初级功率开关管的ZVS开通,这样就避免了现有ACF中需要使用的额外的功率开关管和电平移动IC,降低了成本。
trllgh
@飞翔2004
通过利用次级侧输出电容的能量,实现DS电压的泄放到零,这样不但减少了元件数目,降低了成本,同时也使得更高功率密度的电源设计成为可能。
ehi763
@大海的儿子
整体系统效率极高,可超过95%,使设计人员能够省去热管理所需的散热片、导热片和灌封材料等缩小产品体积。
k6666
@trllgh
PI的新出产品IC,性能比3系列的好很多
spowergg
@trllgh
这种控制方式与QR工作方式相比可以在满载和50%负载时实现更高的效率。
dy-mb2U9pBf
INN5477F开发的USB PD 3.1扩展功率范围电源,PFC级使用PFS5277F IC和 IP2756作为USB pd控制器,符合DOE 6级和EC CoC v5标准。这个方案不错。
地瓜patch
R38R41R42三个电阻串联是什么作用,用一个电阻不好么?
地瓜patch
Q2并联了两个电阻,三个二极管,这部分电路是什么作用?
飞翔2004
@spowergg
和ACF相比,则不需要初级侧高侧的高压功率开关管,这个有很大的优势。
tanb006
140瓦,要能硬件双口TYPE C就完美了。
地瓜patch
标称功率为140w,峰值功率为280W。这电路板的散热需要好好设计
沈夜
INN5477F应用中的EMI滤波设计是否优化?
denyuiwen
产品配备了可编程的接口,支持与各种厂商的微控制器(MCU)对接,使MCU能够有效与外部负载进行通讯。同时,它支持多种通讯协议,如USB PD3.1、UFCS等,而且无需更改硬件,为应对不同需求提供了高度灵活的解决方案。这使得InnoSwitch™5-Pro在电源管理方面具备先进的智能化特性,为多样化的应用提供了便捷而高效的解决方案。
xxbw6868
@沈夜
在滤波器的设计中,通常用插入损耗来反映使用该滤波器和未使用前信号功率的损失和衰减程度。
spowergg
@xxbw6868
EMI电源滤波器是一种由电感器和电容器组成的电子元件,主要用于减小电磁干扰。
trllgh
@spowergg
EMI电源滤波器通过在电源线路上设置适当的阻抗,使得干扰信号无法顺利通过。
天晴朗
调节二次侧的功率输出可以通过改变频率和电流限制来实现
tmpeger
初级旁路引脚上的一个1uF电容将选择一个与相邻更大型号相同的流限值
二次侧的功率输出调节是可以听你刚刚可变频率和可变一次电流限制来实现的
输出电压和电流可通过I²C接口与外部MCU进行通讯设定,轻松适应各种快速充电协议。
飞翔2004
@大海的儿子
由于器件的超低控制功耗,即使在给次级侧MCU供电的情况下,空载功耗也能降至30毫瓦以下。
trllgh
@飞翔2004
数字控制方式为设计提供了灵活性,实现了高效的反激设计。
spowergg
有源钳位电路是利用有源钳位电路的能量,包括励磁电感和漏感的能量,来实现VDS电压的泄放。
xxbw6868
@spowergg
相较于LLC电路,这种方案减少了成本,但仍需要高压功率开关管和电平移动电路来控制钳位能量的释放。
opingss88
器件进入较短的自动重启动关断时间后,初级旁路引脚将启动内部泄放
共模扼流圈和Y电容提供共模噪声滤波,x电容进行差模滤波
opingss88
31
2024-11-20 21:22
采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率
