PI反激电源设计中给出了很多关于磁芯设计的注意事项,其中比较重要的一点是电流增大到一定程度时不能使磁芯饱和。而增大饱和电流比较经济的方法就是增加气隙。
气隙定义很简单,是指一部分磁路是由空气构成,故称为空气间隙,简称气隙。如 EI 型磁芯,E 和 I 的结合总存在缝隙,磁路就有气隙。
气隙增大了储能上限,说的是在各自都饱和情况下的储能。而在都不饱和的情况下,通上相同的电流,不加气隙的储能更高, 但如果气隙太大,会因为磁导率太低,所以电感感量很难做上去。
经验分享:在电路设计中,输入输出电流的最大值,还有电感值通常是确定的。所以我们在保证通以最大电流时,电感磁芯不发生饱和,因此气隙不能太小,否则很容易饱和。同时考虑成本、体积等因素,又要尽量减小气隙,这样才能以更小的体积实现更大的感量,两者综合的结果,就是一个合适的气隙大小。当然,这只是从会不会磁饱和这一方面来考虑,实际中则更为复杂,需要考虑材料类型,温度,损耗,漏感等等各个方面。
