• 7
OB2269无输出
做了一个反激电源,输入是24v,设计输出是10-48V可调。负反馈是通过直接采副端的电源电压,到运放跟单片机给的PWM形成的电压做比对,从而实现负反馈的一个过程。目前调试过程中,出现一个问题。就是上电的瞬间有输出,无论怎么调整PWM占空比,,都没用,OB2269 GATE脚无输出。测试条件负载是空载。然后网上说OB2269 VDD上电要大于16.5v,我把20v电源接入到7脚(实测7脚VDD也是15v,看了框图应该是内部有15v的稳压二极管)也没有用。OB2269,把所有负载去掉,在FB加了一个4.3v电压,是能正常输出的。OB2269,光耦,驱动mos都换过了,运放也正常。不知道哪里可能出问题,希望有大神能指导一下调试的方向,就是初步判断是OB2269进入保护状态了,但是都没接负载,也没短路,不知道怎么弄。
开机MOS管驱动,然后FB管脚的电压。
开机的电压波形
全部回复(7)
edie87
C17一般放102~472,你的104太大了
Vin脚到大电解正应该有个几百K的电阻
内部稳压管不止15v,先满足启动条件吧。
zdldou
楼上说的对,C17的确大了,一般几nF,我一般用1nF。还有个问题,C21小了,至少在100nF以上。你可以可以抓一下U4的2脚和1脚波形看看。
FB控制错了,光耦输出4脚应该接vcc,2脚接FB
缺少Vin的高压启动电路
5楼说的在理,光耦接错了。
R3这个吸收电阻太小了,建议换成200K
