• 8
实际大功率变压器设计
实在的变压器功率
产品中的变压器第一要点必须可以24小时连续工作!否则就是胡搞骗人。
实际功率要求!不要欺骗消费者。1KW功率对于AC220电就是4.5A电流,达不到这个电流的消耗就不是1KW功率产品。产品有实在功率也有瞬间最大功率之说。瞬间最大功率正常被利用,这里还有个输入功率与输出功率。输入功率是包括产品的整个消耗,输出功率是指负载的实际电流。
负载重点:频率40KHZ。负载功率5KW,工作电压AC200V。任何负载不能100%的最大功率连续使用,需给安全系数。
输入电压:DC600V想减小变压器体积用全桥结构。半桥电路是输入的电压的一半300V.上下两个电容基本不出故障的,有空间最喜欢用半桥,小了一边零件的故障率。变压器输入电压确定300V。
磁芯选择:EE85B磁芯使用功率在2460W,这里按4KW设计。用两付并联连续24小时工作,可以达到要求。
初级选择0.1*350  三层60匝。
次级线径用0.1*450线,两层。使用奉命5年。
多了绕不上。实际应用中要加风机散热。别乱讲100KHZ连续工作输出可超过5KW。那出来检验一下。
全部回复(8)
变压器第一点就是可靠性设计
很正确,看的出来都是实战经验
主控芯片用3895吗?还是6754?
4KW长期24小时输出,2副EE65都足够了,2副EE85可以做10KW了
#回复内容已被删除#
mwxpk
@水乡电源
主控芯片用3895吗?还是6754?4KW长期24小时输出,2副EE65都足够了,2副EE85可以做10KW了
3525/494,其它不用。
#回复内容已被删除#
输出才20A,4KW,双EE65、初次级用铜箔、不需要40K频率,25K足够的狠
#回复内容已被删除#
