• 19
采用LYT0006设计的100mA/50V的LED驱动电源
        LYTSwitch-0系列就是非隔离式架构的。由于内部的集成度非常高,通过与外部很少量的器件搭配,就能形成降压、升压、升降压等拓扑结构,以满足不同的LED电压需求。其支持的电压范围是85~308VAC。以标准的降压拓扑为例,仅用13颗元器件,LYTSwitch-0就能形成此拓扑。同时还具备强大的功率校正功能,可以满足严格的欧洲和美洲标准。内置的700V MOSFET可以抵抗500V的浪涌电流,有开环、短路和过热保护功能。同时,因为有频率抖动功能,可以大幅减低EMI。
     电源采用LYT0006设计的一款在宽输入电压范围85至264Vac工作的电源,使用降压拓扑结构,恒流输出100mA,支持最大50V电压输出,因为采用非隔离电路,效率非常高,可达90%以上,恒流输出的调整精度优于±5%,基于这款IC的恒流性能非常适合LED照明应用,能够抑制LED频闪问题。由于该器件具有小尺寸和高效率的特点,因此无需对LED驱动器使用散热或灌封处理,从而可降低制造成本.
全部回复(19)
飞翔2004
LYTSwitch-0具有高集成度,外围电路简单,可大大降低LED驱动器的设计成本。
htwdb
对于非隔离式架构,恒流输出100mA,支持最大50V电压输出,除了LED电源应用,电磁阀门类电源是否也可以
tanb006
话说,输出电压不是芯片决定的吧?
不都是变压器匝比确定的嘛。
为啥只能最高50V输出?
对于这种封闭的小功率应用电源,应用环境的温度也是比较重要的,不然会影响产品的寿命。
spowergg
@大海的儿子
LYT0002的IC是该产品系列中唯一一个不具备热滞回功能的器件,但过热保护壳在热过载时关断开关,设计时要注意。
小电路板只有一个电容宽
tanb006
@htwdb
好像是他内部感应到的信号只支持恒流输出,所以多大电流是有个范围的。驱动电磁阀是没有任何问题
only one
LYT0006设计的一款在宽输入电压范围85至264Vac工作的电源,使用降压拓扑结构,恒流输出100mA,请问横流电路如何搭建
沈夜
LYT0006在LED驱动上的热问题如何解决?
方笑尘MK
整个电路只需要13颗元器件,就可以有降压、升压、升降压等拓扑结构,器件的集成化很高
denyuiwen
LYTSwitchTM-0系列芯片,设计成的高度紧凑、高性价比 的降压式电源,电源主要应用小体积的灯泡设计,比如T8等日光灯。
spowergg
@沈夜
合理设计灯具的散热结构,采用高导热材料,如铝合金、铜等,能够有效地吸收和散发灯具产生的热量。
xxbw6868
@spowergg
还可以在灯具内部设置散热片、散热器等附件,增大散热面积,提高散热效果。
k6666
@htwdb
PCBA尺寸很小,电路元器件也少,这个输出电流精度还是比较高的。
@htwdb
这款LED驱动电源的调节电流精度能达到多少了?电流纹波做到多大?
地瓜patch
才100mA电流么?驱动几个led啊
天晴朗
LED频闪都是哪些原因造成的啊,是如何抑制的呢
dy-StTIVH1p
怎么样计算这个驱动电源的信号传输密度
k6666
@沈夜
驱动电源能够输出恒定的电压和恒定的电流,有效地延长LED照明光源的寿命。
