• 11
LNK574设计的2.1W电源
         LinkZero-LP零空载功耗的集成离线式开关IC具有内置的“掉电”(PD)模式,当跳过160个连续的开关周期时,芯片进入PD模式并禁止开关,将显着降低其内部功耗。当输出负载降低到满载的0.3%时,PD模式发生。在PD模式期间,器件的内部电路完全关闭,因此连接到BYPASS(BP)引脚C3的电容从5.8V放电。控制器唤醒以检查输出负载条件,其频率由用户通过选择BP引脚电容值决定。一旦BP引脚电压达到3 V,U1再次上电并恢复开关。对于BP引脚电容器C3,可以进一步降低空载功耗。如果负载增加使得跳过少于160个周期,则IC恢复正常操作。
       该反激式电源是围绕原理图中的LNK574DG(U1)设计的,输出6V/0.35A的参数电压电流,输出电压通过偏置绕组检测,并通过电阻分压器R3和R4反馈到U1。U1使用该反馈来维持输出的恒定电压(CV)调节。二极管D5和R2形成外部偏置电路,虽然这对于LinkZero-LP系列的运行不是必需的,但它的使用有助于显着提高电源的平均效率,特别是在230 VAC时。在稳态操作期间,外部偏置电路提供IC偏置电流。电阻R2可以使偏置绕组向BP引脚提供200μA至300μA的电流。LinkSwitch-LP的升级系列产品,它采用了新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒,而空载功耗不足5 mW - 远低于IEC规定的零空载功耗标准。严格指定的反馈(FB)引脚电压参考能使可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。
全部回复(11)
飞翔2004
LinkZero-LP系列包括LNK574DG和LNK576DG,这种零空载消耗离线开关当没有负载时可以自动进入零输入电源模式。
htwdb
2.1W电源 6 V,350毫安的反激式电源,可以作为小型设备或者充电器应用
tanb006
@htwdb
2.1W电源6V,350毫安的反激式电源,可以作为小型设备或者充电器应用
一直挂在8.4V锂电上做浮充,是最完美的。体积小,一直能保持满电。电池还不会老化
@飞翔2004
有非常精确的IC参数,适用于低成本钳位电路设计,同时EMI滤波器的成本很低
spowergg
LinkSwitch-LP可以以低成本的优势替代非稳压隔离式线性变压器电源,输出功率最大3W,采用自供电电路低于150mW的空载功耗。
简单高效率
文章详细介绍了LNK574DG设计的电源原理和性能,是一个比较典型的电源设计方案,值得收藏和学习。
tanb006
我想问,样品在哪里申请?
only one
反激式电源是围绕原理图中的LNK574DG(U1)设计的,输出6V/0.35A的参数电压电流,偏执绕组检测电压准吗
沈夜
如何设计提高电源平均效率的外部偏置电路?
k6666
@spowergg
可以省去光耦合和次级控制电路,从而大幅简化电源设计。
