• 7
PI Expert软件初体验:低功率AC/DC解决方案
Power Integrations开发了一种名为PI Expert的交互式设计软件工具。它是一个自动化的图形用户界面(GUI)驱动程序,它采用电源规格并自动生成围绕上述两个切换器系列中的一个IC设计的电源转换解决方案。
包括完整的交互式原理图,物料清单(BOM),电路板布局建议和详细的电气参数表此外,它还提供完整的磁性设计,包括磁芯尺寸,匝数,适当的导线厚度和每个绕组使用的平行导线数量。还生成了用于机械组装的详细缠绕指令。此外,该交互式软件工具还提供成本或效率的优化选择,以生成满足特定需求的设计。
在线打开PI Expert时,在满足初始要求后,您将在网站左侧看到一些图标。单击“创建新设计”。您将看到产品组合。选择TinySwitch-III,然后单击“PI Expert”。这将生成一个设计向导模板,如图3所示。该向导为您提供了一些设计选项。虽然固定拓扑是反激式的,但操作频率为132 kHz。另外,它允许您选择包装类型。我选择了常见且易于使用的表面贴装SMD-8。单击向导模板右下角的“下一步”按钮。
出现另一个需要您的设计向导模板输入电压范围和线路频率。在我们的例子中,它是通用的85 - 265 VAC,50 Hz线路频率。再次单击“下一步”并输入输出电压,电流和功率要求。单击“添加”以输入输出参数。假设所需的直流输出在1.5 A时为12 V.输出电压容差为10%。单击“确定”以在向导模板上查看输出参数。现在有两种选择可供您的设计使用。操作模式可以是仅恒压(CV)或恒压/恒流(CV/CC)。如果您正在构建充电器,您更喜欢CV/CC操作模式。我选择了CV/CC并单击“下一步”。出现了一个带有设计设置的模板。它为您提供文件名和选项,以根据所选的输入/输出参数,频率和IC生成完整的原理图。单击“完成”后,PI Expert软件会建议变压器磁芯的绕组数。单击“确定”。如果设计过程通过,软件会生成一个表,推荐TinySwitch-III系列中的特定器件以及次级二极管。在我们的例子中,它是TNY278GN,Vishay的BYV27-100作为次级二极管(图4)。选择推荐的部件,然后单击“确定”。
PI Expert然后生成使用TNY278GN和BYV27-100部件完成隔离的反激式AC/DC转换器原理图。它还提供了生成设计结果,电路板布局,BOM和变压器构造的选项。单击“设计结果”时,它会显示所有输入和设备变量,包括变换器构造参数。同样,当您单击Board Layout时,建议使用完整的布局。同样,BOM提供了精确值和制造商名称所需的外部组件的完整列表。最后,单击Transformer Construction按钮可生成变压器的电气和机械图表,并附有绕线说明和注释。
使用TOPSwitch-JX IC可以对25 W以上的功率水平进行类似的练习。像PI Expert这样的免费设计软件使您在设计和构建AC/DC转换器方面的工作变得简单且经济高效,同时加快了流程。
全部回复(7)
新月GG
这款软件,特别适合新手应用,多用几次,就能学会设计了。
PI Exper功能非常强大 可以自动推荐方案
PI Expert就是电源工程师的福音,有了这款软件,极大的简化和便利了电源的设计工作,支持这款软件。
denyuiwen
这款软件,特别适合新手应用,多用几次,就能学会设计了。赞美!
denyuiwen
如何在初始阶段优化电源的效率?
only one
在线打开PI Expert时,在满足初始要求后,您将在网站左侧看到一些图标。单击“创建新设计,有简易模型吗
沈夜
使用PI Expert软件设计AC/DC转换器是否简单高效?
