• 3
学会使用PI Expert,设计开关电源你可以做到事半功倍
一、简介
PI Expert Online是一款基于Web的应用程序,它可以根据用户的规格参数自动生成电源转换方案。它可提供构建和测试工作原型所需的所有必要信息。
这款软件能够生成完整的电源电路原理图、PCB布局参考以及相关建议,另外对于变压器的设计以及散热的设计都有所参考设计,用户可参照设计的结果并结合实际调试来优化电路的设计,从而帮助设计人员更好更快的设计出适合自己的电源方案。
设计之前可以到PI官网下载软件并安装,安装较简单,基本上是傻瓜式的安装,获取软件钱需要注册。下面以设计一款输入宽电压、隔离的输出电压5V/1A为例说明如何用好这款软件。
二、5V/1A开关电源设计
安装过程就不再说明了,直接打开软件会出现以下界面,界面较简单
PI Expert Suite 界面
点击菜单栏的【文件】,然后选择【新建】,这时候会出现一个产品型谱,在这里你可以选择产品系列和拓扑结构,然后选择应用类型。
创建新设计界面
选择好产品筛选器里面选项,包括应用类型、功率、输入类型、是否隔离等选项
筛选器界面
选好产品筛选器后,PI会出现一个PI器件推荐,这是根据我们输入的条件后PI后台根据要求推荐合适的开关芯片,从下面我们看出PI 给我们推荐的是TinySwitch-4 Flyback系列的芯片。
PI器件推荐界面
点击启动,然后出现一个新的PI EXPERT设计向导界面,在这里你需要选择你所需要的拓扑结构、产品系列、封装、频率、反馈类型。我们这里选择TinySwitch-4、DIP-8、适配器,反馈类型选择由TL431基准组成的稳压反馈。
新的PI EXPERT设计向导界面
下一步就是设计输入电压类型,这里我们选择通用,也就是宽电压输入
输入类型设置界面
下一步就是设置输出电压、电流大小以及峰值模式参数等
输出配置设置界面
接下来就是一般就是设置默认值,一步步点击后,直到出现一下界面,这时候软件在进行优化方案
优化方案进度界面
最终给出6个可行的设计方案,我们可以先看第一个给出的方案
拟可行方案界面
选中方案1后选择打开,然后出现原理图设计界面,左边的列是设计树视图,可以对原理图的每部分每个元器件进行编辑优化,这原理图的下面有“示意图”、“设计结果”“电路板布局”、“材料清单”以及“变压器构造”,可以打开得到相应的方案结果,几乎包含了所有开发过程的设计文件。
原理图设计界面
例如我们可以打开PCB设计布局,这里它给出了参考的布局,这在设计PCB时候可以直接按照这样来设计,方便省事。
全部回复(3)
tanb006
试过,难用。咋都不顺手,应该是不熟悉。
再一个,零件并不是常用零件,都是PI的零件,太局限。
旻旻旻
pi公司为了推广自己公司的元器件,才会把电路板选型中全部用自己公司得物料,但是也会有局限性,很多公司大部分物料不是pi的,不可能全部更换
@tanb006
试过,难用。咋都不顺手,应该是不熟悉。再一个,零件并不是常用零件,都是PI的零件,太局限。
这个是厂家自己的仿真软件,应该给出的案例demo大部分是PI的主控ic。现在升级后还行
