• 5
InnoSwitch3 AQ设计具有50-1000 VDC输入60W电源
InnoSwitchTM3 AQ–业界首款具有隔离、安全额定集成反馈的AC/DC IC, 内置同步整流,效率>82%, 二次侧控制的所有优点以及一次侧调节的简单性, 对变压器变化不敏感, 与负载定时无关的极快瞬态响应, 在极端高温条件下工作:85ºC,高输入电压:高达1000VDC,在1000VDC输入下可连续工作;
 INN3949CQ这款IC采用公司专有的PowiGaN技术,输出功率高达100瓦,效率超过 93%,不仅省去了使用散热片的需求,还简化了空间有限的应用设计。
下图为50 VDC至1000VDC输入、24 V输出、60W功率输出的原理设计方案
同时InnoSwitch3设计还提供卓越的轻载效率,是在低功率睡眠模式下为电动车辆提供辅助电源的理想选择。符合 AEC-Q100 标准的 InnoSwitch3-AQ 系列特别适用于采用400伏特汇流排系统的电动车辆,其中900V PowiGaN与1700V Sic切换开关可提供 12 伏特电池更换系统所需的更大功率和更高的设计馀裕,与硅基转换器相比效率更高。
全部回复(5)
tanb006
任何时候的效率都超过93吗?
spowergg
@tanb006
任何时候的效率都超过93吗?
SiC器件可提供更高的开关速度,因此开关损耗更低。这有助于提高工作频率,由于谐波电流减小,进一步降低电机损耗。
xxbw6868
@tanb006
任何时候的效率都超过93吗?
由于效率超过90%,散热量大幅减少,足以省去外部散热片。
@xxbw6868
具备SR FET-gate栅极开路检测功能、快速的输入欠压过压保护、输出过压故障进入自动重启保护工作状态等保护措施
denyuiwen
应用在洗车上还可以吧,其它产品就大材小用了。
