所有InnoSwitch3-EP器件均具有同步整流控制、波谷开通的非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激式控制器。FluxLink通信技术可使IC封装位于安规隔离带上,从而省去光耦器。InnoSwitch3-EP IC的750V PowiGaN开关可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。 基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。
电源采用InnoSwitch3-EP系列900V离线反激式开关芯片INN3674C,设计15W输出,15V/1A的工业直流电源。本设计方案满足输入电源90VAC~265Vac,15V稳压稳流精度小于±15%,在115Vac输入下,满载时效率为88%,在10%负载下效率为86%,具备短路、过压和过热保护功能等,而且采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。这款电源可靠性,元件较少的小型电源更容易生产,元件越少,返修率也越低。
