VK2C23A/B适用于,三相电表,工业仪表,导轨电表及小家电应用抗干扰LCD段码屏液晶驱动
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。L23+01特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为56x4位、52x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口
• 显示模式56x4、52x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V5.2V   14seg*4com   14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式沈经理:135 5474 4703
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V5.2V   18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V5.2V   18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V5.2V   22seg*4com  22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN324*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V5.2V    32seg*4com   32*3    32*2     偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V5.2V   24seg*8com              偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V5.2V     48seg*8com              偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621     2.4V5.2V   32seg*4com  32*3 32*2        偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V5.2V   32seg*8com              偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1625   2.4V5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1626   2.4V5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100DICE/DIE裸片(绑定COB)  省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A  2.45.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   SSOP48DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B  2.45.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口   LQFP48DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C  2.45.2V  32seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口        LQFP44DICE/DIE裸片(绑定COB)COG(绑定玻璃)     高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D  2.45.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP28  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA  2.45.2V  18seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E   2.45.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP24  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA   2.45.2V  14seg*4com       偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
全部回复(0)
