• 47
用TOP255设计的9V/1.8A电源
         TOPSwitch系采用CMOS工艺制作,并在芯片中集成了尽可能多的功能,故与采用二极管或分立的功率开关电路相比,偏置电流显著降低;开关电源所需的功能集成于芯片中后,外部的电流传感电阻和初始起动偏压电流的电路均可除去,系统效率大大提高。特别是TOPSwitch器件专门针对反激式功率变换电路进行了优化,使最大值占空比可达70%。TOPSwitch器件支持降压型、升压型、正激式和反激式功率变换电路,并且很容易和光耦及变压器初级的反馈电路结合,无论在连续传导模式和不连续传导模式下均可工作。
         电源采用TOP257PN设计的一款电源,可在通用输入电压范围(90VAC~265VAC)下工作,提供9V、1.8A的输出,电源在待机和睡眠模式下都有很高的效率。电源具有比较高的效率,能够达到80%以上,在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增加而线性减少。TOPSwitchHX的电路板布局考虑PCB电源板布线如下图所示,其中斜线阴影部分是最大化铺铜去,主要是为了散热。其布局建议为:将控制引脚去耦电容直接跨接在控制引脚和源极引脚间;M引脚的电阻应置于尽可能接近M引脚的位置;之后到M引脚的PCB走线远离漏极位及偏置走线等噪声节点;偏置绕组和偏置电容应通过专用走线直接返回至输入电容。
全部回复(47)
文章介绍了TOP257PN设计出的电源的优势和特点,也讲解了pcb布局的注意事项,可以说是非常详细了。
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
芯片还具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性。
这个电路系统最大传导效率发生在哪个节点
新月GG
@dy-mb2U9pBf
如果能仔细布局,电源性能有很大的优势。
沈夜
TOPSwitch器件的最大值占空比为70%,如何进一步提升效率?
千影
TOPSwitch系列电源为何具有较高的效率?
@dy-nmLUWFNr
这个电路系统最大传导效率发生在哪个节点
没看懂这个是什么意思?
@飞翔2004
内部保护功能很齐全,节省开发时间
trllgh
@奋斗的青春
内部保护功能很齐全,节省开发时间
使用TOPSwitch器件,可减少20~50个元器件,使产品的大小和重量减少50%。
@trllgh
TOPSwitch因采用了源极调节板和可控的MOSFET通态驱动,故电磁干扰(EMI)和EMI滤波器的成本可明显降低。
dy-TMelSvc9
有没有具体的传输曲线来介绍这个电路变化
htwdb
TOP257PN支持输出功率最高118 W的适配器应用,作为9V/1.8A电源输出却对没问题的,设计过15W电源,选用的是TOP223
xxbw6868
@大海的儿子
如果开关IC采用E封装,塑封eSIP-7C,超薄的设计非常适合用于空间有限制的适配器,其引脚采用纯镀锡封。
XHH9062
看起来设计的还是很紧凑的
看板子图很简洁
用心设计,值得学习
denyuiwen
采用反激式结构,在通用输入电压范围内提供12 V、20 W的输出。
dy-StTIVH1p
这个电路传输效率一般发生在什么时间段
dy-StTIVH1p
占空比越高对系统散热是不是越不利
dy-nmLUWFNr
怎么样有效计算系统电源的漏电流
only one
   电源采用TOP257PN设计的一款电源,可在通用输入电压范围(90VAC~265VAC)下工作,提供9V、1.8A的输出,最大输出多少功率
trllgh
@飞翔2004
集成在TOPSwitch-HX器件中的700V的MOSFET采用特殊制造技术,能以132kHz频率进行开关,其总体损耗比以更低频率工作的其它同类MOSFET产品低得多,同时比用其他开关电源节省很多个元器件,从而使产品的体积和重量减少。
@trllgh
k6666
@飞翔2004
将高压MOSFET、PWM控制器、高压启动、电流限制和过热保护等电路集成在一个芯片中,优势明显。
天晴朗
这里外部的电流传感电阻和初始起动偏压电流的电路都不需要了,内部集成了,简化了很多外围电路
dy-StTIVH1p
怎么样确保信号的反向偏置一直正常
dy-TMelSvc9
怎么样有效解决信号系统的传输电容
k6666
@飞翔2004
为了降低磁辐射、减小温升及便于安装,铝合金外套将变压器“包住”,缝隙处用导热胶灌注
xxbw6868
2024-06-07 09:16
@大海的儿子
估计与EMC有关,减小对外界产生干扰,提高抗干扰能力。
trllgh
2024-06-08 11:39
@xxbw6868
DCDC干扰还是比较大的,如果环路大了,开关的波形就会变差,噪声就会多.
