• 22
缓冲线感测电阻器
图示出了用于感测高DC输入电压的缩放缓冲器电路。电路可与电源转换器控制器配合使用。
缓冲器电路将高DC输入电压从较高值缩放到较低值然后由功率转换器控制器的线电压感测端子感测该较低值。因此,功率转换器控制器消耗更少的功率。单个缩放缓冲器电路可用于连接多个控制器以感测高输入直流电压。
高电压系统中的功率转换器控制器通常感测全波整流的交流输入电压,其是大约120V至440V的高DC输入电压。功率转换器控制器通常通过连接到线电压感测端子的感测电阻器感测高DC输入电压。图1中示出了具有线电压感测端子和感测电阻器 (R3) 的示例功率转换器控制器。
缩放缓冲电路如图1所示(示例为电阻器R1、电阻器R2和晶体管Q1)可以连接在检测电阻器 (R3)和高DC输入电压Voc (120V-440V)之间。从图1可以看出,缩放缓冲器电路的一端连接到高DC电压输入电压Voc (120V-440V),并且缩放缓冲器的另一端通过感测电阻器R3连接到功率转换器控制器的线电压感测端子。
电阻R1和R2的规模将高直流输入电压Vpc(120V-440V)调至较低的值,然后连接到晶体管Q1的基极。缩放因子可以由电阻R1和R2的值来确定。晶体管Q1起到缓冲器的作用。因此,线电压感测端子感测DC电压Vcc,其值通常比DC输入电压Voc低得多。
图1所示的电路比线电压感测端子直接感测高DC输入电压Voc的电路消耗更低的功率,因为进入线电压感测端子的电流来自远低于Voc的电源电压Vcc。因此,与直接感测高DC输入电压的电路相比,该电路提供较少的效率降低。图2说明了多个控制器的电路配置。
如图2所示,缩放缓冲器电路(示例为电阻器R1、电阻器R2以及晶体管Q1)经感测电阻器(R3、R4、R5直至RN)连接在高DC输入电压Vpc和N个多个控制器中的每一个的线电压感测端子之间。电阻R1(3 MQ)和R2(30k2Q)是偏置电阻。品体管Q1是BJTNPN晶体管。偏置电阻的值可能因所用的晶体管而异。
全部回复(22)
新月GG
缓冲线感测电阻器可以降低控制芯片的感测电压,从而减少了损耗,增加了效率。
沈夜
如何提高高DC输入电压检测的精度?
千影
如何提高缩放缓冲器电路的效率?
有没有具体的信号传输曲线来描述这个变化过程
怎么样根据电位来优化电阻器工作效率
denyuiwen
其工作原理是不是跟压敏电阻或者热敏电阻类似?
缓冲器电路是将输入的高直流电压从较高值缩放到较低值,然后由功率转换器控制器的线电压感测端子感测该较低值。
@新月GG
这是测量电感的电阻么
地瓜patch
这种高压输入电路,测试时如何保证人身安全
dy-XU5vrphW
磁感电阻器怎么样针对信号相位做有效隔离防护
dy-XU5vrphW
怎么样有效检测电阻工作时产生的信号延迟输出
dy-nmLUWFNr
感测电阻器的电位变化是怎么样的
dy-StTIVH1p
感测电阻对信号输入频率有什么特殊要求
dy-StTIVH1p
这个信号系统的传输曲线是怎么样变化的
XHH9062
@地瓜patch
用隔离探头
宽电压输入对稳定性有影响吗
感谢分享
天晴朗
偏置电阻的值可能因所用的晶体管而异,具体要怎么计算呢
only one
用于感测高DC输入电压的缩放缓冲器电路。电路可与电源转换器控制器配合使用,主要应用在神马拓扑里合适?
@地瓜patch
一般都是绝缘处理的,壳体或者输出端都是绝缘高压的。否则的专业人员处理了、
tmpeger
控制脚的动态阻抗和外接控制脚的电容一起共同决定控制环路的主极点
