• 15
降低共模电流的铁心耦合箔和电容
概念摘要
减少输入线中的共模电流可以通过在变压器的铁芯和电源开关的开关节点之间附加铜箔来实现。通过在输入参考偏置绕组和连接到变压器铁芯的铜箔之间连接电容器,还可以进一步降低电压。
描述
输入线中的共模电流通常是噪声电流,它不会对功率转换器接收的功率产生影响。共模电流主要来源于功率变换器中的高电压的快速切换。屏蔽绕组和抵消绕组可用于减少功率变换器中的共模电流。共模电流也可以通过在变压器的芯和功率开关的漏极之间附着导电箔和/或通过在偏置绕组和附着到变压器的芯的箔之间连接电容器来减小。图1举例说明了电源开关的核心与终端(通常是漏极)之间连接有箔的功率转换器。箔可以是规定的铜箔。图1还示出了连接到变压器铁芯和偏置绕组的电容。电容可以是一个小的陶瓷电容器。背面有粘合剂的铜箔可以使其附着在芯上。
全部回复(15)
新月GG
增大分布电容,可以将共模电感电流分流出去,从而减小共模电流干扰。
沈夜
如何确保铜箔与变压器铁芯的连接良好?
千影
如何优化功率变换器的共模电流?
这个共模电容会增加信号噪声么
denyuiwen
需要在材料和生产工艺中注意什么?
通过在变压器的铁芯和电源开关的开关节点之间附加铜箔可以实现减少输入的共模电流,通过连接电容器,还可以进一步降低电压。
增大电容对改善这个信号传输会有明显作用么
降低信号耦合对提高信号传输有直接作用么
dy-StTIVH1p
怎么样提高耦合电容对信号稳定性的提高
dy-TMelSvc9
降低共模电容对改善信号传输有哪些作用
XHH9062
@沈夜
如何确保铜箔与变压器铁芯的连接良好?
绕制的时候绕制紧密一点
共模电流对电路稳定性影响应该不会很大吧
天晴朗
only one
输入线中的共模电流通常是噪声电流,它不会对功率转换器接收的功率产生影响,但是也不正常吧
