• 16
聊聊CAN通信
CAN(Controller Area Network)总线协议是由 BOSCH 发明的一种基于消息广播模式的串行通信总线,它起初用于实现汽车内ECU之间可靠的通信,后因其简单实用可靠等特点,而广泛应用于工业自动化、船舶、医疗等其它领域。相比于其它网络类型,如局域网(LAN, Local Area Network)、广域网(WAN, Wide Area Network)和个人网(PAN, Personal Area Network)等,CAN 更加适合应用于现场控制领域,因此得名。
在新能源领域,可靠的通信至关重要,因此在光伏逆变器、风力发电、新能源汽车、PCS等新能源领域也有广泛的应用。
CAN总线是一种多主控(Multi-Master)的总线系统,它不同于USB或以太网等传统总线系统是在总线控制器的协调下,实现A节点到B节点大量数据的传输,CAN网络的消息是广播式的,亦即在同一时刻网络上所有节点侦测的数据是一致的,因此比较适合传输诸如控制、温度、转速等短消息。
CAN起初由BOSCH提出,后经ISO组织确认为国际标准,根据特性差异又分不同子标准。CAN国际标准只涉及到 OSI(开放式通信系统参考模型 )的物理层和数据链路层。上层协议是在CAN标准基础上定义的应用层,市场上有不同的应用层标准。
全部回复(16)
htwdb
CAN总线波特率 125KBPS/250KBPS/500KBPS,二线制。
沈夜
CAN总线的广播式消息传输特点如何实现数据安全性?
千影
CAN总线协议的广泛应用,推动了现场控制领域的发展。
有一些车机必须CAN信号输入才能正常工作
XHH9062
这种通信一般采用哪种结果
only one
CAN(Controller Area Network)总线协议是由 BOSCH 发明的一种基于消息广播模式的串行通信总线,目前来看比较常用 了
CAN通信总体来说是比较复杂的,文章看了也能大概了解一下,谢谢楼主的分享,先收藏了。
cwm4610
CAN(Controller Area Network)总线协议,多应用于汽车,工业控制。学好CAN 走遍天下!
TX RX主从设备之间需要反向接吗,怎样是正确的呢
小布叮
CAN通信为啥不是高低电平啊?是计算的H和L之间的压差吗?
dy-StTIVH1p
CAN通信目前还是汽车通信的主要模式
沈夜
有用其他的 实现的吗
yangweiping
can总线,汽车上的必备总线,有仲裁机制,差分传输,可靠稳定。
方笑尘MK
一般来说,CAN通讯距离最大是10公里(设速率为5Kbps),或最大通信速率为1Mbps(设通信距离为40米)
所以在选择时候考虑到自己线路信息传播要求
旻旻旻
CAN有个优点,其节点能区分瞬时扰动引起的故障和永久性故障,故障节点会被关闭
地瓜patch
0显性电平,1是隐形电平,好反人类的设计
