• 14
42W InnoSwitch3-Pro PowiGaN充电头学习
这是一款42瓦的双USB电源,它非常适合装在墙上的插座或充电头上使用。这个电源的核心部件是一个叫InnoSwitch3-Pro的智能芯片,它能让我们轻松实现30瓦的USB PD 3.0输出,同时还能给另一个5伏/2.4安培的USB Type-A接口供电。
这个电源很聪明,它能在90到265伏的交流电之间自由切换,而且不需要散热片就能保持凉爽。InnoSwitch3-Pro芯片还内置了一个小型的3.3伏电源,可以给微处理器供电。通过一个简单的I2C接口,我们可以轻松地调整输出电压和电流,满足各种需求。
pi的设计目标是让这个电源既小巧又高效,而且尽可能少用零件,这样既能降低成本,又能减小体积。
这个电路是如何工作的呢?
电路里的“大脑”是InnoSwitch3-Pro芯片,它就像一个指挥家,把电路的各个部分组织得井井有条。这个芯片非常聪明,它把控制电路和功率MOSFET都集成在一个小盒子里,这样既节省了空间,又提高了效率。
当我们接通电源时,首先会经过一个保险丝,这是为了保护电路不受损坏。然后,交流电会通过一个桥式整流器变成直流电,再经过一个大容量的电容器进行平滑处理,给反激式电路提供稳定的直流电压。
接下来,电路会进入InnoSwitch3-Pro的“地盘”。这个芯片内部有一个高压电流源,当电源刚接通时,它会用来给一个特别的电容器充电,这个电容器可以调整电流的上限。在正常工作时,芯片会从变压器的辅助绕组获取能量。
在变压器的另一侧,也就是次级侧,电路的工作方式也差不多。这里有一个叫做SRFET的开关管,它负责把电能从变压器传输到输出端。为了确保一切稳定运行,电路中还加入了一些滤波器和保护元件,比如RC缓冲器和Zener二极管等。
这个电路通过精心的设计和先进的芯片技术,实现了高效、稳定的电力转换。
全部回复(14)
沈夜
如何提高这款电源的输出功率?
千影
高效稳定,精密设计、先进技术
denyuiwen
将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中。
htwdb
InnoSwitch3内部集成USB Type-C和USB-PD控制器、高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的准谐振离线反激式开关IC,USB PD 3.0 + PPS提供商和QC4支持,符合USB Type-C Rev. 1.3标准
怎么样确保这个设计的充电成本可以达到最
怎么样提高充电头的传输效率
现在100W+的GAN用的多
XHH9062
多口输出效率有多少
only one
这个电源很聪明,它能在90到265伏的交流电之间自由切换,而且不需要散热片就能保持凉爽,供电不应该是不变的吗?
CDJ01
这么小的板还放了两级共模滤波,厉害
沈夜
您是否考虑过根据负载的实时变化自动调整电源的输出电压和电流,以优化效率和设备性能?
XHH9062
设计的很紧凑,类型也很多
执年
USB+type-C,一头多用,很实用
k6666
@denyuiwen
内置开关管,初级控制器,同步整流控制器,输出电压反馈功能,集成度很高,可靠性非常好。
