IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
一简介
IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。
IP2312 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V 输入,3.7V/2A 转换效率 94%;可通过外部电阻设置充电电流。
IP2312 输入电压为 5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
二 特性
同步开关降压充电
充电效率 94%(3.7V/2A)
最大充电电流 3A
充电电流外部电阻可调节
自动调节输入电流,可兼容小电流适配器
支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
支持充电 NTC 温度保护
支持 LED 充电状态指示
功率 MOS 内置
750KHz 开关频率,可支持 1uH 电感
输入过压、欠压保护
IC 过温保护
充电超时保护
ESD 4KV
三 应用
单节锂电池/锂离子电池充电
