• 23
LNK457开发的5W可调光带功率因数校正的LED驱动器
由于LED照明的功耗非常低,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流。这样会产生调光范围受限和/或闪烁等不良情况。
LNK457设计的LED电源,在通用AC输入电压范围85 VAC至265 VAC内,可以为12 V和18 V的LED灯串电压下可提供350 mA单路恒流输出,使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。本电路可同时满足输入浪涌和EMI要求,其元件数较少,能够使电路板尺寸满足LED灯泡替换应用的要求。电路中采用了两个电路功能块–一个有源衰减电路和一个泄放电路。缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。
全部回复(23)
小功率线性电源而设计典型应用方案,,不仅能去掉笨重的电源变压器
飞翔2004
LNK457所具有的其中两个特性有助于简化输入滤波,它们是连续导通模式和频率抖动。
@飞翔2004
连续导通模式具有两大优势:降低导通损耗从而提高效率和降低EMI特征。
trllgh
LNK457中的控制器还可将抖动应用到高压功率MOSFET的开关。
k6666
@大海的儿子
是的,适合低成本低功耗的应用。
htwdb
LNK457可以简化离线LED驱动器,实现无闪烁相位控制TRIAC调光功能、单级功率因数校正和精确常数。
cwm4610
LED电源设计采用的是恒流源设计还是其他的设计方案?
新月GG
@cwm4610
LED需要恒流控制,防止LED过流烧毁。
dy-TMelSvc9
功率校准对改善功率器件传输效率有直接作用么
CDJ01
Q1是什么器件,这部分电路是什么作用
xxbw6868
@trllgh
增加有源衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的调光范围内稳定工作,且无任何闪烁。
听听1234
LED需要恒流控制是因为其具有特殊的工作特性,包括非线性的伏安特性、温度敏感性以及亮度与电流的关系
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高校准的准确性
XHH9062
小功率电源的效率有点高
沈夜
哪种方式 比较好?
dy-mb2U9pBf
该电路同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器,完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数,这个方案很不错。
LED需要高效率的电源,这个很合适
dy-TMelSvc9
可调光变化过程中信号源是一直维持稳定的么
only one
由于LED照明的功耗非常低,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流。这样会产生调光范围受限和/或闪烁等不良情况,这种情况怎么解决
@xxbw6868
实现一致调光性能的关键之一就是在输入端使用一个小型EMI滤波器。
trllgh
@大海的儿子
这有助于以低成本的小型输入EMI滤波器来满足EMI标准的要求。可省去一个X电容,并省去共模扼流圈或减小其尺寸。
@dy-TMelSvc9
不需要辅助绕组及外部恒压/恒流控制电路,极大地简化了外围电路的设计,为实现小功率CV/CC式开关电源
opingss88
信号变成高阻抗时的输出电压阈值取决于电源备妥阈值引脚电阻所设定的阈值
