InnoSwitch4-CZ采用750V离线CV/CC ZVS反激式集成开关ICPowiGaN、有源箝位驱动与同步整流,InnoSwitch4-CZ与ClampZero相结合,大大降低了系统和初级开关的损耗,可以实现极高的功率密度。InnoSwitch4-CZ还集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。所提供的器件均支持锁存与自动重启动保护模式的常用组合,这是充电器、适配器、消费电子产品和工业系统等应用所要求的特性。
本应用案例采用交流电源90 VAC – 265 VAC Input; 直流电压20 V / 9 A Output ,实现180W高功率密度开关电源,采用PowiGaNTM INN417C-H189,ClampZeroTMCPZ1076M和HiperPFSTM-5 PFS5177F,产品集成PFC和反激级,实现极低元件数设计,准谐振DCM控制可确保低开关损耗、小电感器尺寸,并允许使用低成本提升二极管,InnoSwitch4 CZ–有源箝位反激式开关IC,集成高压PowiGaN,同步整改和FluxLinkTM反馈,交流电源在230 VAC时95%的满载效率,实现在交流电源输入115 VAC时的满载效率为93.7%,可见其电源输出效率损耗非常低,而且空载输入功率在230 VAC输入时小于100 mW,非常节能。
电路原理图
此项目180W电源可以适用于各种工业设备,适配器以及工业系统电源等应用所要求的特性。
