• 26
工业应用的高效率嵌入式14.5W双路输出隔离反激式电源
14.5W双路输出隔离反激式电源,采用PITinySwitch-4 PMIC设计的适用于家电和工业应用的高效率嵌入式电源。14.5W双路输出隔离反激式电源工业应用中使用TinySwitch-4(TNY289PG)的双输出隔离反激(85 VAC–265 VAC输入;12 V/1 A,5 V/500 mA输出),此电源设计可同时提供两路输出,一路5V输出为微控制器供电,另一路12V输出可驱动继电器、可控硅或小型直流电机等应用。
特点及优势:
EcoSmartTM–符合所有现有和拟议的能效标准,包括能源效率标准。 > 82%的平均有源模式效率, 该板可以适合P/K或经济高效的D封装; BP/M电容器值选择功率MOSFET电流极限,以获得更大的设计灵活性; 精确公差I2f参数(-10%,+12%)降低了系统成本; 增加MOSFET和磁性器件的功率传输;降低过载功率,从而降低输出二极管和电容器的成本; 集成TinySwitch-4安全/可靠性功能 精确(±5%),自动恢复,滞后热停堆功能,保持安全所有条件下的PCB温度; 自动重启可防止输出短路和开环故障; P和K封装的爬电率>3.2 mm,可在高电压下可靠运行湿度和高污染环境。
上图为 嵌入式14.5W双路输出隔离反激式电源原理图
电路原理分析: 该电路被配置为利用TNY289PG的反激式拓扑电源。二次侧恒压(CV)调节是通过带有TL431参考的光耦反馈实现的。交流输入电压由输入电桥BR1整流。整流后的DC随后被大容量存储电容器C1和C2滤波。电感器L1、L2、C1和C2形成输入pi滤波器,该滤波器衰减差模传导的EMI。
TNY289PG器件U1集成了功率开关器件、振荡器、控制器、启动和保护功能。经整流和滤波的输入电压被施加到T1的初级绕组。电力变压器(T1)初级绕组的一侧连接到C2的正极支路,另一侧连接到U1的DRAIN(D)引脚。在开关周期开始时,控制器打开功率MOSFET,初级绕组中的电流增加,将能量从大容量电容器输送到变压器。当电流达到极限阈值时,控制器关闭功率MOSFET。由于变压器绕组的相位和输出二极管的方向,存储的能量在关闭时间内输送到输出电容器。
当功率MOSFET关断时,变压器的漏电感在漏极节点上感应出电压尖峰。该尖峰的幅度受到由D1、C3、R4和R5组成的RCD箝位网络的限制。电阻器R4和R5不仅阻尼了功率MOSFET关断时出现的高频漏环,而且在功率MOSFET导通时限制了通过D1的反向电流。这使得D1可以使用缓慢、低成本的玻璃钝化二极管(恢复时间为2μs)。缓慢的二极管还提高了传导EMI和效率。
应用场景:此电源完全满足如工业电气电源、电能表、电动机保护器、小型网关装置、消防设备电源装置等等应用。
全部回复(26)
xxbw6868
Tiny Switch 因为在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
当功率MOSFET关断时,变压器的漏电感在漏极节点上感应出电压尖峰,可以通过RCD吸收电路改善吗?
天晴朗
P和K封装的爬电率>3.2 mm这个是经验值吗,是按照电气等级分的吗
spowergg
@xxbw6868
TinySwitch因为在不同输出功率状况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
选择输出功率较大的TinySwitch-4芯片,有助于提高电源效率。在PCB板中的敷铜板不仅作为源极接地点,还起到散热作用。
环路设计补偿,对系统稳定性至关重要。
反激隔离电源的信号传输是怎么样发生变化
新月GG
@快乐的小天使
可以采用RC、RCD等无源吸收电路,也可以采用有源吸收电路。
小布叮
这种设计起来就很简单,小功率直接设计就能用,特别方便
听听1234
通过RCD吸收电路可以改善功率MOSFET关断时因变压器的漏电感在漏极节点上感应出的电压尖峰
XHH9062
主要应用于哪类的工业电源
沈夜
如何在提升电源效率的同时,保证电路在高湿度和高污染环境中的可靠性?
denyuiwen
简单的π型电路,过EMC方式,恒压恒流电路方案。
only one
EcoSmartTM–符合所有现有和拟议的能效标准,包括能源效率标准。 > 82%的平均有源模式效率,效率稍微有点低
此电源完全满足如工业电气电源、电能表、电动机保护器、小型网关装置、消防设备电源装置等等应用。还有什么应用领域
@XHH9062
主要应用于哪类的工业电源
小功率电源的经典案例,产品的性能很不错,同系列产品可以原位替代,降低维护成本。
k6666
@yangweiping
环路设计补偿,对系统稳定性至关重要。
将光耦器置于靠近TNY289的地方来缩短初级侧铺铜走线的长度。使大电流、高电压的漏极及箝位电路的铺铜走线远离光耦器,以避免噪声信号的干扰。
方笑尘MK
P和K封装的爬电率>3.2 mm的优势,可以减少电弧和表面放电的可能性,从而降低维护成本和延长设备的使用寿命
k6666
@新月GG
解决方案具备良好的设计灵活性、系统成本更低并且输出功率范围更大。
旻旻旻
雨水和灰尘等可能会在表面形成导电介质,增加爬电距离可以防止这些导电介质贯通,从而提高绝缘性能
小燕纸
P和K封装的爬电距离加大>3.2 mm,降低了击穿风险
在理想情况下,输入和输出电容器对于降压转换器开关电流的阻抗非常低。
旻旻旻
通过限制电压尖峰的幅度,RCD箝位网络可以有效保护MOSFET免受过高压的损害,延长其使用寿命
dy-TMelSvc9
怎么样计算反激电源的反馈影响
dy-TMelSvc9
怎么样计算千日日日
小燕纸
19小时前
 P和K封装的爬电率>3.2 mm,可在高电压下可靠运行湿度和高污染环境,没有击穿风险吗 是绝对可靠吗
小燕纸
19小时前
二次侧恒压(CV)调节是通过带有TL431参考的光耦反馈实现的,需要一个光耦隔离器件
