• 14
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 集成高压开关和FluxLink反馈技术的反激式恒压/恒流LED驱动器
LYTSwitchTM-6系列集成电路极大地简化了离线LED驱动器的开发和制造,特别是那些紧凑型外壳或具有高效率要求的驱动器。LYTSwitch-6架构具有革命性意义,因为该器件将主控制器和次控制器并入单个IC中,并带有感应元件和安全级反馈机制。
集成通信链路(FluxLink)的紧密组件接近性和创新性使用,允许通过初级集成高压开关的准共振开关精确控制二次侧同步整流MOSFET,从而在整个负载范围内保持高效率。
该体系结构采用了一种新型的电感耦合反馈方案,该方案使用封装引线框架和键合线,以提供一种安全、可靠和低成本的手段,将次级控制器上的输出电压和输出电流的精确直接感应传送到主控制器。LYTSwitch-6是一种准QR控制器,具有在连续传导模式(CCM)中运行的能力。该控制器同时使用变频和可变电流控制方案。主控制器由频率抖动振荡器、磁性耦合到副控制器的接收器电路、电流限制控制器,在初级旁路引脚上的5V稳压器,用于轻负载操作的可听降噪发动机旁路过压检测电路,无损输入线传感电路,电流限制选择电路,过温保护前缘熄灭,以及650V,725V或750V电源开关。
全部回复(14)
xxbw6868
基于GaN的功率器件具有更高的效率和更强的功耗处理能力,产品密度可以设计的更高。
spowergg
由于采用同步整流和准谐振开关,采用反激拓扑的功率转换级的效率可超过94%。
htwdb
LYTSwitch-6高达94%全负荷范围内效率,性能是非常不错的,负荷在100W以下的可以不用散热处理。
LYTSwitch-6架构将主控制器和次控制器并入单个IC中,并带有感应元件和安全级反馈机制。
新月GG
LYTSwitchTM-6系列集成芯片,把集成做到了极致,可以简化产品设计,使电源更稳定。
如何对单个信号传递单元做优化
xxbw6868
@新月GG
通过省去散热片和光耦器,并将输出电容的尺寸大幅减小后,整体方案的元件数和系统尺寸也随之大幅减小。
反激式恒压/恒流LED驱动器是现代照明系统中关键的组件之一,用于确保LED灯具能够在恒定的电流和电压下工作,从而保持光输出的稳定性并延长LED的使用寿命。对单个信号传递单元进行优化,意味着提高驱动器的信号响应效率、减少能量损失以及增强系统的整体性能。
稳定性怎么样 会有频闪么
沈夜
LYTSwitchTM-6系列如何优化LED驱动器的功率密度和效率?
only one
LYTSwitchTM-6系列集成电路极大地简化了离线LED驱动器的开发和制造,特别是那些紧凑型外壳或具有高效率要求的驱动器,从那些方向简化?
@新月GG
独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省光耦跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出。
k6666
@spowergg
采用FluxLink技术直接跨接于安规隔离带之间,直接监测输出,同时控制初级与次级开关,实现更高的性能。
k6666
@only one
方案可以满足高功率因数,低谐波含量,高效率以及零至100%输出电流的三合一调光的主要设计要求。
