• 23
经验分享:工业电源之功能拓扑
工业电源一般是将交流电转换为直流电,通常需要提供稳定且连续的电力来满足各种工业设备的需求。因此工业电源通常采用高质量的元器件,且配备先进的控制和调节系统来确保其输出电压和频率的稳定性。不同于消费电子,工业电源还需具备高效率和良好的散热性能,能够满足工业场合对于能源效率和设备稳定性的高要求,同时对EMI和稳定性的要求也比其它应用更为严格。
当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电。接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,这样最后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
EMI电路的作用是滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网。EMI是CCC认证一个重要内容。
同时工业电源有很多测试指标,后面可以对测试详细谈谈。
全部回复(23)
htwdb
工业电源能否采用堆叠MOSFET方式,来扩大电源电压输入范围。
电源有三分之一的空间是来解决MEI问题。可见其重要性。
这个拓扑电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
denyuiwen
工业电源的拓扑结构决定了电源的效率,功率大,但是稳定性不高。
新月GG
@yangweiping
工业电源对EMI的要求比较高,必须满足一些EMI标准才能使用。
怎么样提高拓扑结构的传输稳定性
CDJ01
这个是模拟的方案,现在都用数字电源了
小布叮
前端一般有PFC电路吧,功率因素补偿,大功率一般都需要。
听听1234
EMI电路通常包括滤波器、隔离器、抑制器等组件,用于对抗各种形式的电磁干扰,保证电子设备的稳定性和性能。
XHH9062
工业电源的拓扑结构跟其他的也是一样
电源拓扑之后稳定性会被影响吗
沈夜
工业电源的EMI滤波如何优化以满足CCC认证要求?
dy-mb2U9pBf
先经过扼流线圈和电容滤波,然后经过整流和滤波,接着通过开关电路把直流电转为高频脉动直流电,再送高频开关变压器降压。然后滤除高频交流部分,整个过程就是这样。
only one
工业电源一般是将交流电转换为直流电,通常需要提供稳定且连续的电力来满足各种工业设备的需求,也有不同工况的
工业电源一般是将交流电转换为直流电,通常需要提供稳定且连续的电力来满足各种工业设备的需求。还有其他用途把
k6666
@denyuiwen
这种开发设计的时候不同拓扑结构的区别大吗?那种效果较好了?
@dy-nmLUWFNr
具有线电压过压保护功能,采用低成本电路结构实现同步整流功能,具有软启动功能,有效降低系统应力和过冲。
方笑尘MK
对于关键应用,工业电源可能需要采用N+1或更多冗余设计,以提高系统的可靠性
cwm4610
工业电源比消费类电子的产品电源来说更严格更需要设计方案的稳定安全可靠。
其指标各项参数都有优化。
沈夜
工业电源的EMI滤波器如何设计和优化以满足严格的认证标准?
千影
工业电源如何确保输出电压和频率的稳定性?
@方笑尘MK
通过调节使能周期的数量,可对输出电压进行调节。随负载的减轻,使能周期也随之减少,从而降低有效的开关频率,根据负载情况减低开关损耗。
k6666
@听听1234
采用的拓扑结构为单级、带功率因数校正的、连续导通模式反激式拓扑结构, 耐受1 kV差模浪涌
