今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对DAB电路进行的真实系统测试及仿真测试。
一、设备信息
实际设备:PPEC控制单元、DAB功率电路板
仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox
其他设备:万用表、直流电压源、上位机等
二、验证说明
真实系统:
控制部分:携带PPEC芯片的控制器
被控对象:DAB拓扑功率板
真实系统
EasyGo仿真系统:
控制部分:携带PPEC芯片的控制器
被控对象:NetBox
EasyGo仿真系统
三、参数配置
*脉冲频率设置为20Khz
基于EasyGo仿真设备的DAB拓扑:通过Simulink建模载入仿真设备NetBox中。
基于实物的功率电路版:DAB拓扑原理图如下
四、运行测试
1、恒压模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电压为30V,真实设备测量为30.1V
仿真设备值:29.8~30.25V
误差:误差在±1%以内
2、恒流模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电流为0.3A,输出电压限值30V,真实设备测量为0.31A
仿真设备值:0.3~0.303A
误差:误差在±2%之内
五、结果分析
仿真设备在大部分参数上与真实设备表现一致,误差较小。基于对比结果,可以认定该仿真设备具备良好的仿真效果,可以替代真实设备进行特定任务的仿真模拟。今天的分享就到这里了,欢迎感兴趣的工程师们一起沟通。
