• 33
用INN3678设计的43.5W双路输出电源
    INN3679C是InnoSwitch3-EP系列产品的一员,它集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率,可用于工业电源、仪器仪表、监控系统、自动化、智能电网等领域。
   电源采用InnoSwitch3-EP系列IC的INN3678C设计的3 A,5 V和1.5 A,19 V双输出嵌入式电源,5V输出的VOR被设置为50V。 这将使5V输出工作在连续模式(CCM)下,但这将确保9V和15V输出操作在非连续模式(DCM)中进行谷值切换。InnoSwitch3-EP将切换至高达第4谷值,以实现更高的效率。该设计可以提供高功率密度和高效率的电源,因为芯片具有高集成度,而且芯片性能非常好,可满足多种应用的要求。总之比之前的IC进一步的损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。
全部回复(33)
低成本RCD钳位在U1内部开关关断的瞬间限制了INN3678的漏源极峰值电压。
k6666
PowiGaN开关替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗,效率更高。
飞翔2004
@奋斗的青春
INN3678采用725 V的功率MOSFET,如果需要更高的输入电压范围可以选择900V的耐压MOS管。
旻旻旻
双路输出电源可以为不同电子设备或系统提供不同的电压和电流需求,增加了应用的广泛性
现在很多场景使用
spowergg
@旻旻旻
双路输出电源可以为不同电子设备或系统提供不同的电压和电流需求,增加了应用的广泛性现在很多场景使用
可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率。
@奋斗的青春
InSOP-24D该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。
使用氮化镓(GaN)开关可以降低传导损耗和开关损耗
trllgh
@快乐的小天使
InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压,输出电流检测和驱动至MOSFET,提供同步整流。
xxbw6868
@spowergg
IC还提供很多型号,根据每种目标应用空间的典型要求可选择锁存或自动恢复功能。
@trllgh
InnoSwitch3集成的同步整流可以提高电源的效率,在外围上只要加一个低阻抗的MOS就可以了。
dy-StTIVH1p
双路输出电路在传输过程中会发生相互干扰么
dy-nmLUWFNr
怎么样保证双输出电路的信号独立性
天晴朗
断续模式效率有优势,但是加载后又进入连续模式,两种模式切换会有问题吗,瞬态加载有啥问题吗
dy-XU5vrphW
怎么样有效降低双输出电路的静态反馈功耗
天晴朗
内置了750V氮化镓开关成本贵吗,优点很明显可以降低电流流动期间的传导损耗,以及极大降低工作时的开关损耗,
天晴朗
都做了哪些改进让比损耗降低25%的呢?
tanb006
用GAN做开关,频率可以提高,但次级整流怎么办?有没有氮化镓二极管?
htwdb
INN3679C是不是可以直接涉及多路固定电压电源输出设计?
XHH9062
电路设计可以的
 电源采用InnoSwitch3-EP系列IC的INN3678C设计的3 A,5 V和1.5 A,19 V双输出嵌入式电源,5V输出的VOR被设置为50V,有神么说法吗
dy-TMelSvc9
怎么样确保双路输出信号的独立性
dy-StTIVH1p
怎么样保证双输出信号的稳定性
dy-nmLUWFNr
怎么样保证双输出电路的信号传输一致性
沈夜
能否解释一下InnoSwitch3-EP系列IC的VOR设置及其对电源效率的影响?
@spowergg
恒定功率配置,通过连续调节输出电流和电压,最大限度地缩短充电时间
IC还内置同步整流驱动,配合次级绕组组成同步整流电路,使得该电源的设计体积小。
飞翔2004
@trllgh
总输出电流由IS和GND引脚之间的电阻检测,阈值约为35 mV,以减少损耗。
trllgh
@大海的儿子
电源输出效率高达89%,该效率远远高于常规采用二极管作输出整流的电源。
@飞翔2004
总输出电流由IS和GND引脚之间的电阻检测,阈值约为35mV,以减少损耗。
一旦超过电流检测阈值,器件就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。
spowergg
31
10-10 13:07
InnoSwitch3-EP该系列电源IC,电源初次级之间采用FluxLink隔离技术,无需光耦作隔离.
