• 30
LNK626设计的小功率5V电源
LinkSwitch-CV系列的LNK626产品可通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率电源的设计。具有自动重启动保护功能,在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上。迟滞热关断功能,可以自动恢复,可降低电源的返修率。
LNK626开发的小功率电源,支持输入电压范围宽,输出电压5V,电流1A,电源整体效率高,功耗低,产品尺寸小巧,非常不错的小功率电源。
系列产品典型的框图
电源工作流程简单示意
全部回复(30)
k6666
比较适合家用电器、白色家电和消费类电子产品,工业控制的电源应用设计。
飞翔2004
@k6666
当额定输出功率为3W时,LinkSwitch允许采用EE13型磁芯, 以进一步减小开关电源的体积。
trllgh
LinkSwitch-CV适合小功率、单路输出设计,具有精确的±5%恒压公差。
旻旻旻
迟滞热关断功能是一种在电子设备中用于防止过热损坏的重要保护机制,在小电源中加了这个功能很实用
@旻旻旻
提供eSOP-12B选项,热性能更强,也就是散热性能更好。
spowergg
@大海的儿子
散热性能更好的话,体积可以做的更小,效率也会更高。
电源整体功耗低效率高
tanb006
输出电压精度是多少?如果是10%精度,那可能会损坏一些负载
htwdb
LNK626开发的5W小功率电源性价比还是非常不错的,满足小功率电气设备应用,主要特点效率高、成本低,设计简单。
dy-mb2U9pBf
LNK626开发的小功率电源,输入电压范围宽,电源整体效率高,功耗低,产品尺寸小巧。
XHH9062
有相关的测试数据吗
XHH9062
分析的很详细
非常适合智能家居控制
only one
LNK626开发的小功率电源,支持输入电压范围宽,输出电压5V,电流1A,电源整体效率高,功耗低,低功耗很厉害
LinkSwitch-CV系列的LNK626产品可通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率电源的设计,重启功能在哪里
dy-TMelSvc9
小功率电源设计有哪些注意事项
dy-StTIVH1p
小功率电源的信号设计有哪些注意事项
dy-XU5vrphW
小功率电源设计有哪些注意事项
dy-nmLUWFNr
小功率电源对传输频率有哪些特殊要求
沈夜
如何通过省去光耦器和次级控制电路简化低功率电源设计?
沈夜
如何通过省去光耦器和次级控制电路简化低功率电源设计,同时保持高效率和高可靠性?
飞翔2004
@spowergg
工作频率也比较高,采用100kHz工频,可使用较小的磁芯。
spowergg
@飞翔2004
能够提供峰值功率,并随着输入电压和温度的变化提供非常精确的输出电压稳压。
xxbw6868
如需要增加安全电容滤除次级上的瞬态干扰,应将安全电容并联在初级电路返回端与次级电路返回端之间。
trllgh
@xxbw6868
安全电容的容量很小,但耐压值必须达到1.5kV才符合IEC标准。
可以省去光耦器和次级控制电路,只需要原边控制器就可以
小燕纸
和传统方案不一样,不需要光耦和次级控制电路,大大简化了设计
小燕纸
在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上,是怎样实现控制的
opingss88
30
11-20 21:30
系统通常能降低转换器的总X和Y电容要求以及升压扼流圈和EMI噪声抑制扼流圈的电感
dy-StTIVH1p
11-21 07:43
非常不错的小功率电源设计
