在PI提供的解决方案中,使用了该公司的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC,该系列非常适合输出功率78W以内的低成本、单级高功率因数的恒流LED灯泡应用。LYTSwitch-4系列集成了一个高压MOSFET,以及一个导通时间可变的CrM控制器。同时,该系列提供了全面的保护功能,以及最少的外围元件数量,使其具备业界领先的功率密度和功能性。此外,LYTSwitch-4系列LED驱动器IC具备自动重启动的保护特性(如输入/输出过压保护、输出短路保护以及开环保护等)、热折返特性(可确保在高温下仍能提供照明输出)以及过热关断功能(可以在故障条件提供保护)。
电源是基于LYTSwitch-4的LED灯设计电路原理图。可在190至265 Vac的输入电压范围内对36V的额定LED串电压提供0.35A的驱动恒定电流,(功率为12.6 W), LED驱动器提供了平滑、无闪烁和无微光的调光性能,并与超宽范围的相位截止调光器,包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器具有兼容性。电路中经整流输入滤波,经LYT4312控制器的PWM控制,输出滤波,可以得到稳定的输出电压和功率。此外,该电路具有过压,过流和输出开路保护机制,确保电路安全。因此整个LED电路设计简单可靠。这个产品的关键设计目标是使功效最大化和缩小体积,提高设计方案的效率。这使驱动器可以装入PAR38尺寸的灯中,且尽可能接近实际生产设计。
