1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达公司主推的CR6212BSN,同步整流IC采用了CR3004SLH。
CR6212BSN芯片特性:
待机功耗低于75mW
原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
高能效频率反走QR控制模式
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
可编程输入欠压保护或输入过压保护
动态负载响应功能
内置过温度保护功能
内置输出短路保护功能
内置前沿消隐
启动电流和工作电流低
VDD过压保护
逐周期过流保护
内置输出整流二极管短路保护
内置输出过压保护功能
内置所有PIN脚悬空保护功能
4个引脚散热
SOP-8L和DIP-8L绿色封装
CR3004SLH芯片特性:
兼容DCM模式和QR多种工作模式
专利的同步整流控制技术
精确的同步整流控制
内置VDD自供电模块
VDD欠压保护
较低的工作电流和较高的系统效率,更容易满足更高能效的要求
精简的外围电路
内置60V耐压功率开关管
SOP-8L绿色封装
样机图片:
样机PCB尺寸为67*35*19mm,省去了输入端共模电感、X电容,EMI表现良好,节省了一些成本。
2、效率测试
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率,均满足六级能效标准。
3、基本波形测试
MOS及同步应力波形:
输出纹波:
纹波及噪声在1.5m 24AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
CS波形:
4、EMI测试
5、温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在 封闭环境下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压为110V/60HZ、230V/50HZ、264V/50HZ,输出电流2A。
6、表压器参数
样机变压器采用EE1710立式5+2,AE=46mm²,槽宽=9.2mm
关于思睿达微电子
思睿达微电子成立于2017年7月,主要为客户提供全功率AC/DC电源解决方案和PoE相关解决方案,致力于成为电源芯片定制专家。
主要产品应用于交换机,路由器,IP-Phone,充电器,适配器,PD快充,防水电源等产品。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
