• 16
过零检测在智能家电中的应用
过零检测原理和实现方法都不难理解,那么这个技术在我们生活中有哪些实际应用呢,其实很多智能家居产品也会用到,比如继电器的吸合或者交流电机控制。PI linkswitch中过流检测技术就很成熟,应用简单。
利用过零点控制双向可控硅导通角
交流电机的转速,发热管发热功率控制,都是需要交流电的过零点配合的。
双向可控硅在交流电的正、负半波都可以导通。只要在正弦波周期给双向可控硅提供一个触发脉冲信号,双向可控硅就会导通,在过零点的时候,双向可控硅又会自动关闭。利用双向可控硅这些特性就可以控制交流电机转速或者发热管功率。设计可控硅驱动程序的时候,需要通过过零检测电路检测交流电的零点信号,检测到交流电零点后,根据转速或者功率需要,延时一定时间再给双向可控硅提供触发信号。
利用过零点控制继电器导通
继电器通过内部的电磁铁控制触点的闭合和断开;当继电器连接的负载较大时,触点闭合和断开瞬间电流特别大,会产生拉弧,触点瞬间发热严重,导致继电器触点粘连失效。为了减少继电器触点闭合时产生的拉弧,我们可以在交流电过零点的时候驱动继电器触点闭合或者断开,大大减少拉弧的出现。要实现此功能,当然少了不过零检测电路的参与了。
全部回复(16)
xxbw6868
PI无损耗过零点检测的IC功耗不到5mW,利于系统降低待机功耗,而且应用范围很广。
cwm4610
利用过零点控制双向可控硅导通角在很多应用中得到广泛使用。
双向可控硅在交流电的正、负半波都可以导通。只要在正弦波周期给双向可控硅提供一个触发脉冲信号,双向可控硅就会导通,会不会导通太容易了
only one
继电器通过内部的电磁铁控制触点的闭合和断开;当继电器连接的负载较大时,触点闭合和断开瞬间电流特别大,拉胡是有风险的
htwdb
很多过零检测同过二极管导通和光耦隔离特性改变输出状态
继电防护的主要原理是什么
过零检测需要考虑信号温漂对传输效率的影响
tanb006
双向二极管一样能使可控硅导通啊,为啥要过零检测
地瓜patch
在过零点时双向可控硅会自动关闭
XHH9062
学习
dy-nmLUWFNr
过零检测对于提高信号完整性有哪些特殊要求
沈夜
能简要介绍下过零检测在实际生活中的作用及具体应用场景吗?
执年
在过零点控制继电器可减少电弧出现,增加寿命
小燕纸
过零点时进行继电器开关就不会产生拉弧了,延长了继电器寿命
旻旻旻
在实际应用中,过零检测技术可以用于智能开关、智能通断器产品中,实现零电压时刻通断,从而抑制开机浪涌电流,抑制电弧和瞬间高温,达到保护继电器触点等器件的目的
