• 24
30w隔离电源
将变压器原边的一端连接到直流母线。另一端连接到一个高压(500V)MOSFET(Q4),该MOSFET与INN3977CQ集成电路(U1)内的集成功率MOSFET的漏极级联。在这种配置中,原边的有效漏-源电压额定值为1250 VPK。
高压陶瓷电容器C1和C16用作直流输入电压的去耦电容器,由D1、D2、R1、R2和C2形成的低成本RCD钳位将921 VDC输入时的峰值StackFET漏极电压限制在约1100 V,这是由于变压器漏感的影响。电容器C15,Y电容器,用于衰减输出上的高频共模噪声。
IC是自启动的,使用内部高压电流源在首次施加直
流输入电压时为BPP引脚电容器C4充电。在正常运行期间,原边块由变压器上的辅助绕组供电。其输出被配置为回扫绕组,通过二极管D3和电容器C3进行整流和滤波,并通过限流电阻R3送入BPP引脚。
齐纳二极管VR2和VR3将INN3977CQ IC(U1)上的最大漏-源电压钳制在650 V以下。VR1确保Q4的最大栅-源电压不超过15 V。电阻器R13、R14和C17在其源极被U1的漏极切换为低电平时增强Q4的栅极偏置。
INN3977CQ IC次级提供输出电压、输出电流检测并为提供同步整流的MOSFET驱动。12V输出的输出整流由SR FETs Q1和Q2提供。低ESR电容器C7、C8、C9、C12、C13和输出电感L1提供滤波。RC缓冲网络,包括R6、R7和C5用于Q1和Q2,抑制由变压器绕组的漏感和次级迹线电感引起的高频振荡。基于通过R4和IC的FWD引脚感测到的绕组电压,Q1和Q2的栅极被打开。在连续导通模式操作中,功率MOSFET在次级侧控制器从原边指令新开关周期之前刚好关闭。在非连续模式下,当MOSFET两端的电压降低于地时,MOSFET关闭。次级侧对原边MOSFET的控制确保它永远不会与同步整流MOSFET同时开启。MOSFET驱动信号在SR引脚上输出。IC的次级侧通过次级绕组正向电压或输出电压自供电。输出电压通过VO引脚为设备供电,它将通过内部调节器为去耦电容器C6充电。
电阻器R8和R10形成一个分压网络,用于感测输出电压。INN3977CQ IC有一个内部参考电压为1.265 V。电容器C11提供对影响电源操作的高频噪声的去耦,而C10和R9是前馈网络,用于加快响应时间以降低输出纹波。输出电流通过R5感测,阈值约为35 mV以减少损耗。一旦这些电阻器上的电流感测阈值被超过,设备将调整开关脉冲的数量以维持固定的输出电流。
全部回复(24)
原边的有效漏-源电压额定值为1250 VPK,够大的
cwm4610
C15电容,应该是标准Y电容器,对于衰减输出上的高频共模噪声很有好的抑制作用。
自启动的功能很好值得推荐
齐纳二极管VR2和VR3将INN3977CQ IC(U1)上的最大漏-源电压钳制在650 V以下,650以上会有危险吗
IC的次级侧通过次级绕组正向电压或输出电压自供电。输出电压通过VO引脚为设备供电,供电会有什么影响?
only one
INN3977CQ IC次级提供输出电压、输出电流检测并为提供同步整流的MOSFET驱动。12V输出的输出整流由SR FETs Q1和Q2提供,12V有什么用?
隔离电源的信号传输稳定性是一直不变的么
htwdb
30w隔离电源应用范围非常广,作为隔离型抗干扰能力强,可以作为逆变器电源应用。
怎么样有效提高信号电源的传输稳定性
天晴朗
电容器C11提供对影响电源操作的高频噪声的去耦,容值大小该怎么选
dy-nmLUWFNr
是否需要增加电容来改善信号传输质量
dy-XU5vrphW
隔离电源对于信号保护有哪些特殊作用
tanb006
两颗串联?万一一个先导通,那就俩都挂了吧。
dy-mb2U9pBf
INN3977CQ,给出了这个芯片构成的电源的原理图和pcb,可以做成一个样板。
XHH9062
铺铜很多,散热如何
dy-XU5vrphW
怎么样确保隔离电源的信号传输一直稳定
非常棒的隔离电源
only one
齐纳二极管VR2和VR3将INN3977CQ IC(U1)上的最大漏-源电压钳制在650 V以下。VR1确保Q4的最大栅-源电压不超过15 V,如何钳位
INN3977CQ IC次级提供输出电压、输出电流检测并为提供同步整流的MOSFET驱动。12V输出的输出整流由SR FETs Q1和Q2提供,会有共通风险吗
dy-TMelSvc9
怎么样有效计算隔离电源的负反馈
沈夜
如何优化MOSFET栅极驱动以降低射频干扰(RFI)?
tanb006
双管反激,双管正激可以做到同样的效果,电路还没有这么复杂。
fzwwj95
隔离电源的信号传输稳定性怎么样
denyuiwen
FB电压直接取至输出端,比用光耦应用要差一些吧
dy-TMelSvc9
怎么样对隔离电源做信号分析
