• 21
PI FluxLink反馈方式
反激隔离电源原副边是不共地的,但副边需要稳压就要将输出电压反馈给原边控制IC,一般是用隔离光耦实现,比较常用和经典的是线性光耦+431组合。
介绍下反激电源闭环反馈回路原理:线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将TL431设计的误差放大器放在光耦输入侧。一旦输出电压偏高,TL431的reference pin 电压升高,相当于运放反向输入端的电压上升,TL431阴极相当于运放的输出端,其电压会有所下降,流过线性光耦二极管的电流变大,线性光耦三极管电流同时变大,RFB电压降变大,Vref电压不变,所以comp电压变小,UC3843内部比较器反向输入端电压减小,占空比变小,输出电压下降,从而实现整个反馈电压的调节。
InnoSwitch3-EP在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用一种由邦定线和内嵌框架结构组成的创造性的磁感耦合反馈机制(FluxLink),提供一种安全可靠且高性价比的控制方式,从次级侧控制器向初级控制器传递精确的输出电压和输出电流信息。这种方式比较好的点是省去了外部光耦,简化了工程师的选型设计难度,简化了Layout布局,降低了成本,提高了系统工作的可靠性。
全部回复(21)
cwm4610
反激电源闭环反馈回路原理值得推荐下,如何使用给我们一个很好的介绍和认识。
线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将TL431设计的误差放大器放在光耦输入侧,光耦还有神马作用
htwdb
通过FluxLink反馈方式,利用准共振开关精确控制二次侧同步整流MOSFET,从而保持高效率。
only one
InnoSwitch3-EP在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器,磁感耦合是怎么做的?
TL431阴极是运放的输出端
tanb006
貌似设计难度会降低,但增加了物料成本,降低了使用灵活度,还增加了被卡脖子的可能性。
采用了一种由邦定线和内嵌框架结构组成的创造性的磁感耦合反馈机制,可以省去外部光耦。
TL431是做稳压的,具体是其什么作用呢
XHH9062
除了电源这项技术还能应用其他方案吗
dy-XU5vrphW
怎么样有效简化PI电源传输反馈方式
dy-nmLUWFNr
这个反馈机制有什么优缺点么
dy-StTIVH1p
是否可以通过分批次的反馈来提高传输精度
这个有现成的PCB方案么
InnoSwitch3-EP在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用一种由邦定线和内嵌框架结构组成的创造性的磁感耦合,
dy-TMelSvc9
怎么样有效解决电源负反馈产生的信号干扰
dy-StTIVH1p
怎么样有效减少信号传输过程中的能量衰减
沈夜
你如何评估一款反激隔离电源的设计质量?
tanb006
简化设计难度未必是好事。如果工程师的技术没有进步,那他设计出来的东西也只能是最大程度发挥IC的功能。而不能创新和升华。
fzwwj95
可以用光耦替代吗
denyuiwen
FluxLink反馈方式的最基础原理是什么?应用简单
dy-TMelSvc9
如何有效检测信号传输反馈
