关于锂电保护板的问题.
今天在中发买了两颗400mA的聚合物锂电, 同时买了一块锂电保护板,买回来以后看了看说明. 保护板好像是有四个端口(B+,B-,P+,P-),B+和B-锂电连接,而P+和P-用于接放电(或者充电)回路. 用万用表量了量,发现P+和B+是相通的,但是P-和B-不通. 由于以前没有做过电池供电的项目,所有有些问题想请教大家.
1. 上述现象是否正常?(担心被JS骗了)
2. 我在保护板的输出(即P+和P-端接一颗LDO,然后给自己的电路供电,这样可以吗?
3. 充电的时候,用一般220AC-->5VDC的模块直接连到保护板的P+和P-给锂电充电可以吗?
4.自己感觉这样工作方式不行,各位能够给点建议,还需要加什么东西?专用的充电电路?或者其它什么的?
谢谢!
全部回复(4)
domono
没人理,自己顶一下!
zym1108
我来回复
我不知道是单串还是2串的电池,如果是单串
你买的板子是好的
因为现在单串的班子都是负极保护,也就是说,当保护的时候,负极断开
达到保护的目的
domono
@zym1108
我来回复我不知道是单串还是2串的电池,如果是单串你买的板子是好的因为现在单串的班子都是负极保护,也就是说,当保护的时候,负极断开达到保护的目的
谢谢zym1108, 我第一次做电池供电的项目,相关的知识比较缺乏,以后多联系.
马帅
台湾南海半导体MOS生产厂家
马生  13662245330
