漆包线漆膜厚度测量
漆包线漆膜厚度测量
现在我们用的是1PEW(QZ-2)130级Ø0.8的线,
用千分尺量出最大外径为0.888mm;
再用脱漆液去掉漆厚后测量为0.809mm;
那么我们所说的漆膜厚度(在国标或JIS标准中所指的)是:0.888-0.809=0.079mm还是(0.888-0.809)/2=0.0395呢?
请大侠赐教..
全部回复(6)
sixbrother
龍de心
@sixbrother
谢谢sixborther,,
打电话跟铜线厂家确认的时候还跟我讲是不除以2.真是太可恶了.质量不好.态度也不好.早该换掉了.在GB-6109.7-2008中也是>=0.056mm.
sixbrother
@龍de心
谢谢sixborther,,打电话跟铜线厂家确认的时候还跟我讲是不除以2.真是太可恶了.质量不好.态度也不好.早该换掉了.在GB-6109.7-2008中也是>=0.056mm.
这也要看如何理解,有的是以总厚度为漆皮厚度的!
龍de心
@sixbrother
那在国标或者JIS标准中.指的膜厚是指的什么呢?
小兵秧子
繞包綫的漆膜厚度t=繞包綫外徑D-導體直徑d;標準為GB6i09-90繫列,行業標準ZXD/J700-16-2001,可以看這裏:http://baike.baidu.com/view/75201.htm
龍de心
@小兵秧子
谢谢您的回答!!!
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
