电源输出过流问题,请高手帮忙....
电源输出过流问题,请高手帮忙....
小弟一个宽电压输入(用3843作的),输出30V-4A的电源,有过流保护(120-150%保护),现在我客户是这样用的:输出用一个MOS管通过250HZ的PWM信控制输出到负载,但是样作电源输出就会跳动,我怀疑是输出通过250HZ信控制快速开关产生冲击电流过大,所以过流保护起作用了才会这样(去了过流保护,就不会).怎么样都搞不定这个问题,还请高手指点呀!
全部回复(10)
yuyan
环路调快看一下
jxya
@yuyan
环路调快看一下
大哥能说其体点吗?
yuyan
@jxya
大哥能说其体点吗?
也就是说你的反馈环路不能满足动态负载的要求,你还可以将OCP点调大点
yyf761009
@yuyan
人家说了去了过流保护就不会了.......应该不是反馈电路的问题......
3843几十K频率,反应250HZ应该不是问题吧.......
楼主可以用电流探头实际测试一下电流的大小,如果峰值电流确实超过保护点的话,那就只能改过流保护了......希望对你有用........
jxya
@yyf761009
人家说了去了过流保护就不会了.......应该不是反馈电路的问题......3843几十K频率,反应250HZ应该不是问题吧.......楼主可以用电流探头实际测试一下电流的大小,如果峰值电流确实超过保护点的话,那就只能改过流保护了......希望对你有用........
多谢两位兄台的意见,只能再试看了......
ytdfwangwei
我想应该是你的电流保护电流反应速度的问题,跟你的电压环路没有关系.对于冲击的负荷,你的过流电路不能及时反应,你可以做个试验,通过一个开关,接上客户的负荷,检测输出电压,突合开关,输出电压应该会先下降然后恢复正常,如果是这样,你调整限流电路的反应速度可以解决.
aiya19830720
@jxya
开关mos的d端加一两颗22uf MLCC,g端串个RC延迟,delay和拉缓上升沿,试试看
jxya
@aiya19830720
开关mos的d端加一两颗22ufMLCC,g端串个RC延迟,delay和拉缓上升沿,试试看
一定试试.
jxya
@ytdfwangwei
正如老兄说的,用开关来控制输出一样会,致于反应速度的问题我在358的输出和输入都加过几UF的电容来延迟,校果是有一点,但一点都不理想.如电容加大到几十UF的话电源就一直处于保护下.还请兄台给分析一下,再说说你们是怎么调应速度的.
ytdfwangwei
@jxya
响应速度不是通过延时保护来实现,而是调整限流保护电路的反应速度,我不知道你120%-150%的过电流保护是降电压的限流保护,还是直接关机的短路保护.如果是前者,需要增加电路的反应速度,而不是降低.如果是后者,除了放大保护点,我想没别的办法,如果不设计技术机密,你可以把原理图发WW163VIP@163.com,或贴上来看看.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
