最近做了一个5WLED照明灯,输入8——36V,输出驱动5个1W的高亮LED,用的是Sepic拓扑结构,驱动芯片是LM3478,LED和电路均在同一块板上.之前自己用感光板腐蚀了一块板来做测试,测试一切都OK,效果还挺满意的.考虑到LED散热问题,最后板材采用了铝基板.昨天打样的铝基板回来了,兴高采烈地焊了一块起来看效果.焊好后通电一看,顿时傻眼了,输入输出电流奇高无比,本来输出350mA的电流变到450mA,输入电流也大得让人傻眼,一下子就把MOFET烧得冒烟.整了2天,问题还是没得解决.
我就纳闷了,在感光板上测试好好的电路,搬到铝基板上就不行了.真想不明白啊~!
经理了解了下情况,说可能是同样的电路(同样的布线)在铝基板上造成分布电容问题而导致电路不能正常工作(工作频率是400KHz).我知道此频率下的干扰对电路影响比较大(曾经用导线搭成的蜘蛛网式电路就不能正常工作,用感光板洗出来才可以),但应该不至于像经理说的那样影响那么大吧?~!
LED铝基板的困惑
全部回复(6)
@提灯上厕所
恩,此高手的建议有点效果但鋁基板接地后,所有的参数都得调整,本来(用感光板做测试时)电感我选2倍于计算值,但现在至少要5倍以上.现在电路可以正常工作了,但效果不是很理想,效率不到70%(原来有90%的),在某个电压值(8.1V,12V,17.3V)时还出现尖锐噪声,用示波器观察MOSFET的漏源极发现有17KHz左右的包络,观察栅源极就没发现这个现象,也就是说该17KHZ左右的包络不是由IC开关引起的,应该是电路其它部分产生的振荡而出现的噪声.
希望高手出现!电路的定性设计是很重要的.在环氧板上做的PCB线路(非特殊的高频),改在纸质板上做就不一定能运行.此中的因素很多了,非一句二句能解释.所以最实在的办法还是在什么板上试验,就还是在同种材料上制造.另外400kHz的PCB设计还是有一些讲究的,接地点的设置(并不是随意地接地就可以的)、小信号走线一定要远离高di/dt环路,输出滤波电容的ESR都很有讲究.
