产品/供求资讯
寻找9-32V宽电源输入,输出为12V/1.5A以上的电源IC
各位:现在寻找一宽电源IC,功能如下:当外部输入的电压范围在9-32V时,输出电压都能保证为12V,且输出的电流能够满足在1.5A以上,要求此IC带有过流及短路保护功能,封装越简单,越小越好.
由于这样的要求,同时要满足降亚及升压,所以,这样的IC不是很好找的.如果哪位厂家或是工程师朋友,有这样的IC,可以将IC型号及规格书资料,发给我.联系方式:hzwvalor@126.com,或致电:0755-28140383贺工.谢谢!
全部回复(3)
用3843+MOS就可以了
iamase
贺工是要做车用HID吧,9V下限还是不太够的
老钟电源IC
LV.11
@iamase
关注
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
