企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工频变压器的空载损耗
工频变压器的空载损耗
如题,要降低工频变压器的空载损耗,抛开硅钢片不说,线圈上可以采取什么方案?
1.增加初级圈数可以吗?
2.减小初级线径可以吗?
3.适当加大规格可以吗?
举例:输入120V/60Hz 输出6V/0.4A,空载损耗要小于0.3W
如果选择用3515来做,什么样的参数可以达到?
全部回复(5)
jzp19780127
35Z11片,0.09*2400/0.35*146,空损要求太高了,不知道行不行,你试一下,是0.5或0.6都好做.
jzp19780127
降低工频变压器的空载损耗的精华帖,还不错
神州8号
@jzp19780127
用Z11片成本太高, 要求用H50的白片或者黑片
你这个参数不行,做出来至少有0.55W
增加初级圈数会降低的
神州8号
@jzp19780127
这个只能针对电源适配器还行,那工频引线类的呢?
jzp19780127
@神州8号
这或许还是个问题,既然你提出来了,有什么好办法分享一下
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
