• 23
TOP267设计的双路电源
利用TOP267设计的一种反激变换器,从90 VAC到265 VAC的宽输入电压范围内,用于在2.0 A负载下提供12 V的隔离标称输出电压,在200 mA负载下提供5 V的第二输出。
TOP267VG通过根据控制引脚的电流调节占空比来调节输出。电源输出电压在二次侧分流稳压器U3上检测,并通过光耦合器U2向一次侧提供反馈信号。
线路欠压由电阻R1和R2提供给V引脚的电流决定。R5、VR2、D3为输出过压保护。输入输出电压的增加会导致vr2检测到的初级侧偏置绕组的增加。一旦VR2被激活,它将注入电流到V引脚,导致IC关闭并进行自动重启。
电源12V输出的纹波测试曲线如下:
电源5V输出的纹波测试曲线如下:
全部回复(23)
TOP267是宽电压范围的单片开关电源模块,可通过外接少量外围元件组成高效率电源。
飞翔2004
开关频率有132KHz或66KHz供设计者灵活选用,可以设计满足不同的频率设计需求.
trllgh
@飞翔2004
同时TOP267频率抖动可以降低EMI的滤波设计,优化及降低电源的设计成本。
沈夜
如何优化TOP267在宽输入电压条件下的纹波性能?
k6666
@沈夜
这个输入端需要做LC滤波
htwdb
TOP系列反激变换器性能非常不错,最早设计15W电源就是采用TOP223,性能非常稳定,但目前来说其应用电路较为复杂,器件较多。
fzwwj95
90vac和115vac电源12V/5V输出的纹波测试曲线波动有点大啊
@大海的儿子
宽电压输入的效率两端是比较低。
@trllgh
频率抖动主要是改善EMI,对于EMI指标来说很容易过。
@htwdb
是的。早期的芯片应用TOPSWITCH系列的比较多,也好用。
dy-TMelSvc9
双路电源设计有哪些注意事项
转化效率非常高
trllgh
@大海的儿子
输出直流如果电路采用了LC滤波电路,有效消除次级电路中的高频干扰信号。
spowergg
@奋斗的青春
电流尖峰主要是由原边电容和副边整流二极管反向恢复引起的
地瓜patch
90 VAC到265 VAC的宽输入电压范围不小啊,可以适用于大多数国家的电压
@trllgh
为提高输出电压的稳压精度,电压采样电路使用了高精度可调稳压管TL431.
xxbw6868
@大海的儿子
并通过光电耦合将负反馈电压回馈至TOP267的控制端,推荐电路采用topswitch和这种控制方式输出精度高。
方笑尘MK
初级侧偏置绕组用于为IC提供偏置电压。当输入或输出电压增加时,这个绕组的电压也会增加,导致VR2检测到的电压增加
旻旻旻
输入输出电压的增加会导致VR2检测到的初级侧偏置绕组的增加。这是一种系统级故障保护机制
xxbw6868
@trllgh
通过合理的印刷板设计,可使电路工作稳定可靠, 电磁辐射降至最小.
方笑尘MK
VR2检测的初级侧偏置绕组的增加可能受到温度、老化等因素的影响,导致检测精度下降
@xxbw6868
通过合理的印刷板设计,可使电路工作稳定可靠,电磁辐射降至最小.
也可有效地抗外部电磁干扰, 具有较好的电磁兼容性能,所以推荐大家用TOP264-271系列设计的电源。
飞翔2004
@大海的儿子
也可有效地抗外部电磁干扰,具有较好的电磁兼容性能,所以推荐大家用TOP264-271系列设计的电源。
在没有负载的情况下,功耗低于100mw,可以降低电源的损耗.
