测量开关管应力是开关电源设计必要的一项内容,需要准确评估尖峰电压影响裕量是否足够,很有必要。一般在输出过载至一个稍高于最高额定负载时,或在电源输出电压开始失调前, 会出现最大过载输出功率。 如果超过该电压, 则应使用额外的RC缓冲电路。
在测量器件引脚间的电压时,通常是无法将电压探头等直接安装到器件引脚上的。因此,有时会将延长电缆焊接到器件的引脚上,并在产品外壳外部连接电压探头进行测量。测量MOSFET的漏源极电压时, 使用高压探头,通过双绞线进行无噪声测量的最佳接地连接点,尽量最短的长度, 这样可以确保测量不会出现误差。 应根据探头制造商的指导手册对探头进行补偿,以确保无误差测量。
如下图是该测量所用的电压差分探头的等效电路。通常,电压探头的频率特性设置包括探头的头部。然而,如果在DUT的测量引脚上安装延长电缆的话,在观察几十ns的高速开关波形时,会在杂散电感Lext和电压探头主体的输入电容C之间引发谐振现象,从而产生叠加在原始电压波形上的高频电压振铃,这可能会导致观察到的浪涌比实际的浪涌更大。
需要注意的是,必须始终留意观察到的波形是否是真正的原始波形,或者观察到的波形是否由于某些影响因素而与原始波形不同。为此,不仅要知道如何进行准确的观察,还要知道影响观察的因素。
