• 29
电机全桥驱动控制原理
电机控制是PI很重要的一个领域,PI有很多电机驱动芯片,下面来简单讲解下电机是怎么进行控制的。
下面驱动电路中驱动芯片可以控制栅极的电平高低,来控制NMOS管的开通与关闭,所以可以通过控制四个栅极的状态来控制MOS管的开通与关断,从而达到控制电机正反转的效果。通过调控不同PWM占空比,达到控制电机转速快慢的效果。
电机正转时,芯片会控制Q1和Q4两个MOS管导通,Q2和Q3两个MOS管截止,这样电流就要通过Q1,经过电机正侧M-A,M-B,再经过Q4回到GND。
电机的反转,芯片会控制Q2和Q3两个MOS管导通,Q1和Q4两个MOS管截止,这样电流就要通过Q2,经过电机负侧M-B,M-A,在经过Q3回到GND。
实际上电机是感性负载,在电路中电流不会发生突变。如果在断开电机两端所加的电压时,电机产生的反向电动势很有可能损坏FET。因此想让电机停下,除了断开供电,还要形成一个续流的回路,释放掉电机上的能量。会在MOS管的源极和漏极上并联一个寄生二极管,寄生二极管的方向和栅极方向相同
全部回复(29)
htwdb
如果采用BridgeSwitch-2半桥电机驱动器IC可将无刷直流 (BLDC) 电机的逆变器轻载效率提高到99%
denyuiwen
讲了初级的电机控制电路及方式原理,再继续分享。
怎么样确保系统功率传输一直稳定
全桥控制的主要设计原理是什么
怎么样有效降低全桥控制带来的能量衰减
全桥控制对于改善系统稳定性有哪些直接作用
这个是直流电机的h桥驱动电路吧,可以自己用分立元件来搭建的,学习了。
only one
所以可以通过控制四个栅极的状态来控制MOS管的开通与关断,从而达到控制电机正反转的效果,如何控制?
tanb006
如果续流回路使用MOS的体二极管,然后再适时打开MOS,是不是可以做到同步续流,而且更节能?
tanb006
电动机的绕组。产生的反向电动势该怎么去掉?
执年
新能源汽车三大件,电池,电机,电控。
dy-StTIVH1p
全桥驱动过程中信号的传输会保持一致么
XHH9062
电机驱动还是有很多应用方案
沈夜
如何运用PI调节实现高效电机控制?
only one
下面驱动电路中驱动芯片可以控制栅极的电平高低,来控制NMOS管的开通与关闭,所以可以通过控制四个栅极的状态来控制MOS管的开通与关断,从而达到控制电机正反转的效果,正反转如何实现
dy-gNNPxPwR
如何从信号导通的角度来分析电机全桥控制原理
dy-nmLUWFNr
怎么样减少占空比对信号传输的影响
dy-TMelSvc9
全桥控制对信号传输有什么挑战
电机正转时,芯片会控制Q1和Q4两个MOS管导通,Q2和Q3两个MOS管截止,这样电流就要通过Q1,会产生影响吗?
dy-nmLUWFNr
怎么样有效控制占空比对信号系统的影响
dy-nmLUWFNr
全桥驱动是否需要考虑电源信号输出的平衡
fzwwj95
看起来可以实现FOC的控制
通过PI芯片,能进一步提高转化效率
cwm4610
全桥驱动电路经典设计,逻辑函数关系
dy-StTIVH1p
全桥控制电路对设计有哪些特殊要求
沈夜
怎样增强MOS管在续流过程中的稳定性和可靠性?
fzwwj95
@dy-TMelSvc9
全桥控制的主要设计原理是什么
全桥控制的主要设计原理包括直流输入,即输入端接收直流电源(如电池组或整流桥输出的直流电);开关管控制,通过控制四个成对工作的开关管通断状态,将直流电源分割成不同时间段的电流路径,形成两个半桥电路;在开关管控制下实现电压变换,直流电源被斩波成高频交流信号,其频率、幅值和相位取决于开关管控制方式和参数;高频交流信号经滤波与整流,通过滤波电路去除噪声和纹波后,再经整流电路转换为平滑直流电或所需交流电波形;通过调整开关管的占空比、频率等参数实现输出控制,还可引入反馈控制系统实现闭环控制。全桥变换器应用场景包括大功率电源转换和高效率电源转换等。
k6666
11-05 08:56
@only one
在电机驱动领域,PI全新高压集成半桥(IHB)电机驱动器BridgeSwitch-2产品性能很不错。
