• 22
用TOP257设计的9V/2A输出
        TOPSwitch不论是三脚封装,还是DIP-8或SMB-8封装,其实质都是三端器件,分别为控制端C(Control)、源极S(Source)、漏极D(Drain)。控制端的主要作用是,根据其电流Ic来自动调节占空比,当Ic变化时,占空比就在一定范围内变化。源极S与芯片内部功率MOS管源极相连,并作为初级电路的公共地。漏极D与芯片内部功率MOS管的漏极相连。
    电源的输出功率为18W,输入电压范围为85-265Vac,输出9V/2A输出,效率85%以上,同时电路采用了反激式拓扑,适用于那些需要高效率反激输出200W以下的电源应用场合。其中连接在X引脚上的R1、R2、R3和R11用于限制输出功率,通过降低流限,可以在输入电压波动时维持相对恒定的过载功率。也可以在X引脚上连接一个可实现简单快速的AC复位功能的电路(如下图所示),当AC输入未连接或低于设定阈值时,该电路会使X引脚的电流IX超过电流阈值IX(TH)(典型值是 -27µA),使锁存复位。下图的R1、R2和C1用于设定从AC断开到锁存复位的时长。
全部回复(22)
k6666
频率(F)引脚‌与源极(S)引脚相连,设定开关频率为132kHz。‌外部流限(X)引脚‌用于外部电流限制控制。
过电流保护、过热保护、关断/自动重启动电路和其他电路高性价比地集成在单片CMOS上。
如果电路设计不当,AC复位功能可能会在电源恢复时产生瞬间冲击,影响电路的稳定性
飞翔2004
@奋斗的青春
对于200W以下的开关电源,与其他电路相比,应用Topswitch系列器件的电路相对简捷,体积小,重量轻,自保护功能齐全,设计方便。
@方笑尘MK
采用跳过周期模式不仅能获得极低的输出功率,而且还能减小噪声电压。
tanb006
三端器件的X引脚在哪里引出的?能独立控制真完美。
trllgh
@飞翔2004
TOPSwitch器件不必另设散热器,也节省了成本,当然功率大的话可以选择带散热片的器件。
tanb006
@方笑尘MK
AC复位怎么会影响到电源呢?能简单说说吗?
htwdb
18W效率85%以上性能很不错的,TOP系列应用电路相对还是很简单的
xxbw6868
@tanb006
为提高输出电压的稳压精度,电压采样电路使用了高精度可调稳压管TL431,并通过光电耦合将负反馈电压回馈至TOP257的控制端。
XHH9062
电路设计简单明了
only one
dy-nmLUWFNr
怎么样确保信号传输一直高效进行
dy-XU5vrphW
怎么样确保引脚之间的信号传输独立性
only one
    电源的输出功率为18W,输入电压范围为85-265Vac,输出9V/2A输出,效率85%以上,同时电路采用了反激式拓扑,效率还能再提高吗
fzwwj95
8W效率85%以上性能真的厉害,周边器件也很简洁
小芯片能起到很大的作用
dy-XU5vrphW
怎么样通过改善时钟来优化信号导通
沈夜
TOPSwitch适用哪些高效率反激电源应用?
飞翔2004
@trllgh
其内部的PWM控制器和MOSFET功率开关管是在管壳内连接的,连线极短。
TOPSwitch工作频率为100kHz,远高于电网频率,通过电源滤波器在电网侧可以实现正弦输入电流波形,并且与输入电压的波形同相。
spowergg
@飞翔2004
这就消除了高频辐射,改善了电源的电磁兼容性能,减小了器件对电路板布局和输入总线的瞬变要求。
