• 30
INN3949设计的电源
INN3949属于PI的InnoSwitch3-AQ 的一颗IC,其整合了高压 MOSFET 开关以及一次侧和二次侧controller IC,它采用了一种新颖的电感耦合技术 (FluxLink),使用封装和键合线,以提供一种安全、可靠且具有成本效益的方法。二次侧控制器则由磁耦合到初级接收器的发射器电路、CV)和CC电路,保护功能多。
INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,可以在极热条件85 ºC下工作,内含同步整流控制器效率可达82%以上,以及对变压器变化较为可控跟极快的瞬态响应,都是此EVB独特的优势。
电源方案框图如下
全部回复(30)
k6666
隔离电压高达4000VAC,产线中100%的产品经过HIPOT测试
飞翔2004
@k6666
900V PowiGaN与1700V Sic 切换开关极为有用,因为它可以轻松适应汽车环境中经常出现的高电感杂讯峰值。
INN3949包括输入级、PFC级和反激级。它的空载性能也非常出色,在230VAC下所需的空载输入功率低于40mW。
tanb006
次级这么粗的线,我老板可不允许用这么粗,而且这么贵的三重绝缘线。老外都这么舍得用料吗?
trllgh
@大海的儿子
INN3949器件已通过CCC、UL和VDE安全认证,可安全地跨接于隔离带,绝缘性好。
tanb006
@k6666
这么牛的?4ooov也可以过?
htwdb
INN3949可以做到最大70W功率,负载范围内效率高达95%,性能是非常不错了,
使用封装和键合线形成电感耦合可以通信,省去了光耦器件
XHH9062
温升测试如何,高温下效率有多少?
dy-StTIVH1p
怎么样确保信号传输效率一直维持在82%以上
dy-TMelSvc9
怎么样保证系统散热一直高效稳定
INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,这么高电压吗
only one
INN3949开发的电源,输入范围为50 -1000VDC, 输出60W/24V的EVB,具有高输入电压范围,高达 1000 VDC,这么高压呢
dy-nmLUWFNr
怎么样确保设计电源的信号传输一直稳定
dy-XU5vrphW
怎么样确保信号传输一直稳定
小燕纸
EVB是什么,怎么跟极快的瞬态响应的?
非常给力的方案
dy-XU5vrphW
这个电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
沈夜
INN3949的优缺点?
xxbw6868
@飞翔2004
900VPowiGaN与1700VSic切换开关极为有用,因为它可以轻松适应汽车环境中经常出现的高电感杂讯峰值。
900 V PowiGaN 开关可以轻松处理感应噪声尖峰,还可以在低至 30 V DC 的电压下工作,使系统能够满足功能安全规范的主动放电要求。
trllgh
inno3 -AQ可以做到100W以上,但实际上还是温度的考量,热的限制,如果散热可以做得很好,就可以获得更高的功率。
xxbw6868
@trllgh
inno3-AQ可以做到100W以上,但实际上还是温度的考量,热的限制,如果散热可以做得很好,就可以获得更高的功率。
DC Link母线电压就有可能发生偏低的情况, 这就是为什么这边有一个应急电源的原因。
飞翔2004
@trllgh
提供非常高的轻载效率,使其成为支持低功耗睡眠模式的电动汽车(EV)辅助电源系统的支持。
黑夜公爵
初级侧的CV/CC解决方案,可节省10至20个次级侧元件,从而降低了系统成本
tmpeger
开关管工作时产生大量的热量,需要给它装散热片,从而使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容
xxbw6868
INN3949设计的应急电源它的输入电压范围可以非常非常的宽, 因为是应急电源,所以要保证在这样的宽输入电压范围,也能够正常的工作
dy-XU5vrphW
驱动电源在传输过程中的功率曲线是怎么样发生变化
这个芯片用了一种新颖的电感耦合技术 (FluxLink),不需要光耦器件了,成本更低
opingss88
30
03-10 22:08
当电流升高时,流入反馈引脚的电流也随之升高,当达到关断阈值电流时,关断的开关周期
黑夜公爵
31
03-18 20:48
连接在IS和次级接地引脚之间的外部电流检测电阻用于调整恒流调节器模式下的输出电流
