• 20
LNK403设计的14W功率LED电源
LinkSwitch-PH系列的LNK403控制器所具的特性是实现无任何闪烁调光控制的保证,具有两个特性:连续导通模式和频率抖动。这两个特性有助于简化输入滤波外,连续导通模式具有两大优势,即降低导通损耗和降低EMI特征,这有助于以低成本的小型输入EMI滤波器来满足EMI标准的要求,可省去一个大电容,并省去共模扼流圈或减小其尺寸。IC控制器还可将抖动应用到高压功率MOSFET的开关,可扩展开关频率的范围,进一步降低滤波要求。增加有源衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的1000:1调光范围内稳定工作,并且无任何闪烁现象。
LNK403集成了725V功率MOSFET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动,逐个周期的电流限制和延迟热关断电路,主要用在离线LED驱动器。90 VAC to 265 VAC输入,输出电压50V,电流300mA.
LED驱动器参考设计变压器电路图
全部回复(20)
k6666
单片开关电源具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景
飞翔2004
@k6666
低EMI特性是LinkSwitch-PH的连续导通模式PFC功能与频率抖动共同作用的结果。
LinkSwitch-PH系列通过单级功率因数校正(PFC)和恒流输出控制,简化了设计过程,同时提供了高效率的调光功能。
执年
无频闪,小型化,低成本,还能应用到高压平台
tanb006
才15瓦功率,就用这么大变压器。怪不得国内很少见。
htwdb
对于LED驱动电源可以设计多路输出,来满足不同电压等级的LED,效果应该会非常不错。
trllgh
LED灯要想实现可调光,其电源必须检测可控硅控制器的可变相位角输出,并利用该信息来改变LED的恒流驱动。
tanb006
@飞翔2004
这两条是优点,但牺牲了体积
spowergg
@飞翔2004
这种EMI滤波比较简单,尺寸小到足以装入T8灯管的狭小空间。
k6666
@tanb006
这两条是优点,但牺牲了体积
LINKSWITCH产品适合性价比高的产品,成本低的。
dy-StTIVH1p
怎么样减小信号耦合对系统传输的影响
小燕纸
增加有源衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的1000:1调光范围内稳定工作,具体该怎么理解这个呢,麻烦讲解下
XHH9062
有相关的测试数据分享吗?
only one
增加有源衰减电路和泄放电路可确保LED灯在极宽的1000:1调光范围内稳定工作,并且无任何闪烁现象,闪烁现象是什么?
LNK403集成了725V功率MOSFET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动,抖动怎么设计?
非常棒的设计
沈夜
LinkSwitch-PH系列中的LNK403控制器如何实现高效的无闪烁调光控制?
xxbw6868
@大海的儿子
PFC功能的实现要根据实际的应用场合以及功率需求等条件来决定。
trllgh
@spowergg
LinkSwitch-PH无需使用电流检测电阻与负载串联,便可提供高精度输出恒流控制。
方笑尘MK
LNK403设计用于自偏压应用,这意味着它能够自我调节偏置电压,从而减少外部元件并简化电路设计
